什么是机器视觉系统?工业相机与智能相机区别、成本、应用等浅析
智能相机与工业相机的区别,简单的说,智能相机是一种高度集成化的微小型机器视觉系统;而工业相机是机器视觉系统的组成部分之一。
机器视觉系统是由工业相机和接口以及计算机等组成的,可自动执行工业流程和决策。这些通常用于测量、通过、失败、决定以及与产品质量有关的其他可观察特征。当相机具有内置处理器时,称为智能相机。
工业相机
基于计算机和工业相机的机器视觉系统具有最大的灵活性和功能。它的体系结构是一台执行视觉处理的计算机和一个或多个连接到计算机的工业相机组成。计算机具有最大的计算能力和速度,某些视觉库能够利用某些计算机具有的多个处理器内核,从而使它们能够处理极高速的检查。对于使用计算机的视觉系统,集成商通常会编写自己的GUI,因此还具有巨大的“逻辑功能”。这种执行逻辑,做出高级决策和控制程序流程的能力使基于计算机和工业相机的视觉系统变得非常灵活和强大,但也更难以更改或排除故障。
智能相机
智能相机并不是一台简单的相机,而是一种高度集成化的微小型机器视觉系统。它将图像的采集、处理与通信功能集成于单一相机内,从而提供了具有多功能、模块化、高可靠性、易于实现的机器视觉解决方案。智能相机是不需要计算机即可操作的相机。所有“大脑”都包含在相机中(它执行所有的视觉处理),并且仅需用计算机进行设置和编程后即可使用。智能相机种类繁多,最简单的价格非常便宜。如果您要寻找的功能在视觉上很容易检测到,但无法通过更简单的传感器检测到,则可以将它们作为一种选择。
智能相机过去一直受像素分辨率和计算能力的限制,但是现在一些先进的智能相机提供高达几百万像素的分辨率和先进的计算能力。与基于计算机和工业相机的等效单摄像头视觉系统相比,智能摄像头的工程和编程时间短,但是硬件成本相似。智能相机还提供了许多通信选项以与各种设备接口。
工业相机和智能相机的成本
一旦使用两台或更多台工业相机,由于可以将多台相机连接到一台PC,因此可以节省大量硬件。拥有多台智能相机并不能使每台相机便宜,因为每台相机都具有独立运行所需的一切。那么哪种解决方案最适合您的应用?最终,它取决于您的需求。最重要的因素就是系统必须具有执行所需功能的能力。这里要注意的是基于计算机和工业相机的视觉系统的工程时间通常更长。
视觉传感器、智能相机的机器视觉系统的应用
机器视觉系统将捕获的图像与操作员指定的标准进行比较,以确定后续操作。该标准可以基于条形码,污点/污点检测,大小和对齐方式以及仅通过非接触式检查即可确定的各种其他特征。当必须在产品上检查多个功能时,机器视觉系统特别有用。机器视觉系统比完成相同任务的人员要快得多,而且精度更高。
常见的机器视觉系统应用
(包括但不限于以下各项):高速产品检验(质量控制)、测量、数数、排序、定位、解码、机器人引导等等
多个作业可以同时执行的应用 (通常放置在相机视野中):形状、图案、颜色对象检测(包括对象的几何形状)、装配、对准、条形码、字母数字符号识别(OCR)等等
