在调整调光台灯的发光亮度时,如果电网电压不稳定,台灯的亮度将随着电压的波动而变化。在下图所示的调光台灯电路增加了光敏电阻R4,自动稳定台灯的亮度。
该电路还可以通过调节电位器RV1,改变电容C1的充电时间,从而使晶闸管的导通角改变,使台灯的亮度随着改变。
一、电路工作原理该电路自动稳定亮度的工作原理是:采用光敏电阻反馈电路。光敏电阻R4是根据光导效应制成的光电转换器件。
有些半导体在黑暗环境下,电阻值很高,但是受到光照后,半导体内部的原子可释放出电子,激发出电子---空穴对。从而使半导体的导电性能增强,阻值降低。并且照射的光线越强,阻值就会越低。这种由于光线照射强弱而导致半导体电阻变化的现象称为光电效应。具有光电效应的电阻称为光敏电阻,用光敏电阻制成的器件称为光导管,但通常简称为光敏电阻。
假如电网电压升高,灯光亮度就会加强,光敏电阻R4受到的照度增大,阻值减小,R4所在的支路分流加大,使电容C1两端电压上升变慢,导致晶闸管VT的导通角变小,灯光变暗。相反,在电网电压下降时,灯光减弱,R4变大,C1充电加快,VT的导通角变大,灯光又变亮。这样灯光会在一个很小的范围(人眼几乎感觉不到)内自动调节,相对稳定。
二、元件选型光敏电阻R4选用MG45型硫化镉光敏电阻,晶闸管VT为3A,400V的双向晶闸管;双向二极管VD为2CTS2,NT413等。RV1选用长轴电位器,RV2选择微调电位器。
三、调试调试时,首先挡住光线,使R4不受光照,调节RV1,使灯最亮,然后撤掉挡板,让R4受到光照,灯光应稍微变暗。调整RV2,使这个变化不能太大,又不能没有,RV2经一次调整后不需要再调整。
