![](http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191208/08e46bf8ec4940e3bfb91224bacc338f.jpeg)
众所周知,调制和解调是通信基本业务流程中的重要组成部分。没有它们,我们的移动通信根本无法实现。
那么,究竟什么是调制?为什么要调制?5G又是怎么调制的呢?接下来,我们逐一介绍。
调制是做什么用的呢?
让我们看一下生活中的一个例子:我们每天都在出行。出行的时候,我们会根据行程选择适合的交通工具。
![](http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191208/3adc21b13a35418b8553107e1120bfd9.png)
乘坐不同的交通工具,出行的速度也会有快有慢。整个过程,大概就是这样一个模型:
![](http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191208/3ac0c803fdd14b878973c17c2ce2b1d9.png)
实际上,通信系统和这个模型类似。上面的出行模型,是把人从出发点运输到目的地。而通信系统,是把数据信号从发送端传输到接收端。我们进行以下转换:
![](http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191208/a14dc9ff5d6c4de5b48031775e337cba.png)
就可以类比出一个简单的通信模型:
![](http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191208/59d2524b2c55471fbdb040e663f2e7f4.png)
看出来了吧?“调制”,就像为信号找一个交通工具,让它载着信息穿过信道到达目的地。
我们知道,在无线信道中,信号是以电磁波的形式传递的。那么,电磁波怎么来传递信息呢?
我们先来举一个“用水果传递信息”例子。
例如,我们要传递0和1,可以让苹果代表0,香蕉代表1。
我们发送给接收端,接收方收到后一看是苹果就知道是发送的是0,一收到香蕉,就知道发送的是1。
![](http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191208/aeca5059972d4f20803752f14df7e4ac.png)
换一种方式,如果只能用苹果来传递信息呢?
我们约定让红苹果代表0,绿苹果代表1。
接收方一看是红苹果,就知道是发送的是0。收到绿苹果,就知道发送的是1。
![](http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191208/9ab50d40bc114e789f6af7d3920705eb.png)
再换一种方式。如果只有红苹果,怎么传递信息呢?
我们可以用大的红苹果来代表0,小的红苹果代表1。一看是大红苹果,就知道是发送的是0。收到小红苹果,就知道发送的是1。
![](http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191208/9b46896b727b4bee9e46be71733d7dfc.png)
在这个过程中,我们其实用的是水果的种类、颜色、大小这3个特征来传递信息的。
类似的,电磁波可以用正弦波来描述。一个正弦波也有3大特征,幅度,相位,频率。我们可以利用电磁波的这3大特征来传递信息。
![1.jpg 1.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/201912/23/162300a3fwk8eik3vuha33.jpg)
下面的公式(1),描述了一个正弦波信号:
![](http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191208/2d99226cf04549ce850143b120fb61bf.png)
所谓调幅、调频、调相,就是下图的样子:
![](http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191208/8804725e53c34ceaaca81be131258b5b.jpeg)
看出来了没?0和1,被“调”进了不同的电磁波波形之中。
5G速度那么快,它是怎么调制的呢?
在3GPP协议(TS 38.201)中,定义了5G支持的调制方式如下:
![](http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191208/51b6b19dded44079b090516c74c2862b.png)
按照使用的载波的特征的不同,5G采用的调制方式可以分为两大类:
载波的相位变化,幅度不变化:π/2-BPSK, QPSK。这就是前面说的PSK(Phase-Shift keying相移键控)。
载波的相位和幅度都变化:16QAM, 64QAM,256QAM。这一类专业名词叫做QAM(Quadrature Amplitude Modulation,正交振幅调制)。
星座图
各种调制方式之间的差异,还是不太容易理解。
想一想,为什么我们能很容易区分各种水果的不同?(什么是苹果,什么是香蕉,什么是红苹果,什么是大苹果。)
这是因为我们见过实物,看到过不同状态的水果。
那么,我们能不能把调制方式也用图表示起来呢?
可以。为了直观的表示各种调制方式,我们引入一种叫做星座图的工具。星座图中的点,可以指示调制信号的幅度和相位的可能状态。
![](http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191208/f6fed3f47f474dd0aa14adf98f559ded.png)
![](http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191208/8f14424423cf4f30bbcc223f5ac23ee6.png)
![](http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191208/28e6ea8ace5a4c649ab44585c05d2a5d.png)
BPSK定义了2种相位,分别表示0和1,因此BPSK可以在每个载波上调制1比特的信息。
![](http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191208/6adb500f5fdf462697a21fe8f1c40bd4.png)
![](http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191208/bfcb8276f7b84119af986e1319473052.png)
π/2-BPSK是BPSK在序列的奇数位时调制信号相位偏移π/2,序列的偶数位时和BPSK调制信号的相位一样,也就是π/2-BPSK定义了4种相位来表示0和1。
![](http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191208/eac69343e6bb464caa925ad14772db19.png)
![](http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191208/8483e8f2931641a29972663d48e827fb.png)
QPSK全称是正交相移键控,它定义了4个不同的相位,分别表示00、01、10、11,因此QPSK可以在每个载波上调制2比特的信息。
![](http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191208/46ef5758ca974433a01a31991efa65e5.png)
![](http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191208/7598514df7c142bab716b20ea15ad1c8.png)
16QAM:一个符号代表4bit。
![](http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191208/401c37dd99904ef1b133f872e6a0aaa5.png)
![](http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191208/4fba09b3d20644c1b936c23e138d1d31.png)
64QAM:一个符号代表6bit。
![](http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191208/ac896fdd4a4b4fa0b3a69c1fa9f8ed7c.png)
256QAM:一个符号代表8bit。来个动图,帮助理解:
![](http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191208/9aac6c78bacf476aa33a6f98d0e6fb46.gif)
QAM示意图(来自cisco)
从星座图中可以看出PSK调制信号的幅度不变,相位有变化。QAM调制信号的幅度和相位在变化。
正是因为每个符号能代表的bit数不断提升,使得携带的信息量提升,最终让这个“交通工具”能显著提升速率。
可能大家觉得5G好像也不是很难的样子嘛。既然我们已经有了通信模型和星座图两大法宝,是不是可以自己打造一套下一代通信系统出来呢?
Hoho,你以为256QAM就是那么简单就搞出来的吗?上图!
![](http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191208/815ec64da15448639706c78305705ff6.jpeg)
3GPP 38.211协议中定义的5G调制方式的映射关系
懵圈了!有木有? 通信搞到最后,都是数学!
调制和解调原理
我们再简单讲一下调制和解调的原理。
5G的各种调制方式,都可以使用IQ调制解调来实现。
我们从公式1出发,进行各种神奇的公式转换。
将公式2画成框图,这个就是IQ调制:
![](http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191208/494051bf4b5c48d593672cfe872320eb.png)
解调是把接收到的调制信号提取出来的过程,调制信号经过解调转换为原始的信号。解调的过程可以通过下面的公式来解释。
通过公式3可以看到,接收信号在乘以对应相位的载波后,进行积分,可以得到原始的信号,将公式3画成框图,这个就是IQ解调。
![](http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191208/63bc308444cf438caa5ad627a50705c0.png)
将2个框图结合起来,我们下面给出IQ调制和解调的框图。
![](http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191208/2932c17f09834e8fa7ae939653d3ceaf.jpeg)
IQ调制可以用复数的形式进行理解。调制的公式描述:
解调的公式描述:
对应的我们给出复数形式的框图。
![](http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20191208/396c258a23c1450b96a0cb4396cfba78.jpeg)
这个框图搭配上前面3GPP协议里面的5G调制映射关系,就是一个较为完整的5G的调制和解调过程。是不是彻底懵圈啦?调制解调,从入门到放弃!
来源:中兴文档
