TL138/1808/6748-EasyEVM是广州创龙基于SOM-TL138/SOM-TL1808/SOM-TL6748核心板开发的一款开发板。由于SOM-TL138/SOM-TL1808/SOM-TL6748核心板管脚兼容,所以此三个核心板共用同一个底板。开发板采用核心板+底板的设计方式,尺寸为100mm*100mm,它主要帮助开发者快速评估核心板的基本性能。
核心板采用高密度6层板沉金无铅设计工艺,尺寸为55mm*33mm,板载3路转换率很高的DC-DC核心电压转换电源芯片,实现了系统的低功耗指标,精密、原装进口的B2B连接器引出全部接口资源,以便开发者进行快捷的二次开发使用。
TL138/1808/6748-EasyEVM开发板底板是一个2层无铅沉金电路板,为了方便用户学习开发参考使用,上面引出了常见的各种接口。
Micro SD卡接口
开发板带有2路SDIO接口,其中MMC/SD0用作Micro SD卡接口,板上接口为CON6,该接口可以支持SDHC,也就是高速大容量Micro SD卡。其硬件及引脚定义如下:
拓展IO信号
J2提供了GPIO、uPP拓展信号,其硬件及引脚定义如下图:
J3提供了GPIO、I2C、SPI、UART拓展信号,硬件及引脚定义如下图:
