首先关于,下载,编译方面的我就不说了,可以参看其他例程。
打开FR801xH-SDK\examples\dev1.0\ble_simple_peripheral下的工程
编译,下载
需要短接的引脚
SCL PC6 (使用jlink烧录时,不能短接该引脚)
SDA PC7(使用jlink烧录时,不能短接该引脚)
PASD PA1 (音频功放使能)
K1 PC5
K2 PD6
TXD PA2
RXD PA3
按键功能定义 K1:切换工作模式 K2: 切换图片,播放音频
另外,需要自己安装一个喇叭,位置如图。
下面开始正式试验。
先手机安装app。安装包在SDK的tools文件夹下:Fr8010loadsbc_v16.apk,(微信上传apk好像会自动加个.1的后缀,建议用其他上传)
在工程下有个files的文件夹,里边有个music_8k_new.wav的文件。
不管你用什么办法,吧这个文件传到手机。打开app,我修改了设备的广播名称,所以显示的不一样,你们应该是simple...的设备。点击右侧箭头,进入上传界面
第二界面就是音频上传界面,号现在点击...按钮,去手机里选择刚刚上传的音频。点击写入按钮,等待上传,此时不要重启设备。上传会有百分比显示的
至此所有前期工作完成,下面播放吧。
上面第一个图片是设备出事画面,如果此时按K2键会切换图片。按K1键变成图二。
图二本应该是传感器显示界面,因为I2C和SWD调试扣冲突,我就全部把这个关了。这里你们忽略。再次按K1键,进入图三。
图三就是音频播放界面。按照提示,按K2键吧。音乐就出来了
<最后的视频不知道怎么上传,有知道可以告诉我>
