当我们谈论 Linux 命令时,实质上是在谈论 Linux 系统本身。这短短的 10 个 Linux 基本命令不会让你变成天才或者 Linux 专家,但是能帮助你轻松开始 Linux 之旅。使用这些基本命令会帮助新手们完成 Linux 的日常任务,由于它们的使用频率如此至高,所以我更乐意称他们为 Linux 命令之王!
让我们开始学习这 10 条 Linux 基本命令吧。
1. sudo
这条命令的意思是“以超级用户的身份执行”,是 SuperUserDo 的简写,它是新手将要用到的最重要的一条 Linux 命令。当一条单行命令需要 root 权限的时候,sudo命令就派上用场了。你可以在每一条需要 root 权限的命令前都加上sudo。
  • $ sudo su
2. ls
跟其他人一样,你肯定也经常想看看目录下都有些什么东西。使用列表命令,终端会把当前工作目录下所有的文件以及文件夹展示给你。比如说,我当前处在 /home 文件夹中,我想看看 /home 文件夹中都有哪些文件和目录。
  • /home$ ls
在 /home 中执行ls命令将会返回类似下面的内容:
  • imad lost+found
3. cd
变更目录命令(cd)是终端中总会被用到的主要命令。它是最常用到的 Linux 基本命令之一。此命令使用非常简单,当你打算从当前目录跳转至某个文件夹时,只需要将文件夹键入此命令之后即可。如果你想跳转至上层目录,只需要在此命令之后键入两个点 (..) 就可以了。 举个例子,我现在处在 /home 目录中,我想移动到 /home 目录中的 usr 文件夹下,可以通过以下命令来完成操作。
  • /home $ cd usr
  • /home/usr $
4. mkdir
只是可以切换目录还是不够完美。有时候你会想要新建一个文件夹或子文件夹。此时可以使用 mkdir 命令来完成操作。使用方法很简单,只需要把新的文件夹名跟在 mkdir 命令之后就好了。
  • ~$ mkdir folderName
5. cp
拷贝-粘贴copy-and-paste是我们组织文件需要用到的重要命令。使用 cp命令可以帮助你在终端当中完成拷贝-粘贴操作。首先确定你想要拷贝的文件,然后键入打算粘贴此文件的目标位置。
  • $ cp src des
注意:如果目标目录对新建文件需要 root 权限时,你可以使用 sudo命令来完成文件拷贝操作。
6. rm
rm 命令可以帮助你移除文件甚至目录。如果不希望每删除一个文件都提示确认一次,可以用-f参数来强制执行。也可以使用-r参数来递归的移除文件夹。
  • $ rm myfile.txt
7. apt-get
这个命令会依据发行版的不同而有所区别。在基于 Debian 的发行版中,我们拥有 Advanced Packaging Tool(APT)包管理工具来安装、移除和升级包。apt-get 命令会帮助你安装需要在 Linux 系统中运行的软件。它是一个功能强大的命令行,可以用来帮助你对软件执行安装、升级和移除操作。
在其他发行版中,例如 Fedora、Centos,都各自不同的包管理工具。Fedora 之前使用的是 yum,不过现在 dnf 成了它默认的包管理工具。
  • $ sudo apt-get update
  • $ sudo dnf update
8. grep
当你需要查找一个文件,但是又忘记了它具体的位置和路径时,grep命令会帮助你解决这个难题。你可以提供文件的关键字,使用grep命令来查找到它。
  • $ grep user /etc/passwd
9. cat
作为一个用户,你应该会经常需要浏览脚本内的文本或者代码。cat命令是 Linux 系统的基本命令之一,它的用途就是将文件的内容展示给你。
  • $ cat CMakeLists.txt
10. poweroff
最后一个命令是 poweroff。有时你需要直接在终端中执行关机操作。此命令可以完成这个任务。由于关机操作需要 root 权限,所以别忘了在此命令之前添加sudo。
  • $ sudo poweroff
总结
如我在文章开始所言,这 10 条命令并不会让你立即成为一个 Linux 大拿,但它们会让你在初期快速上手 Linux。以这些命令为基础,给自己设置一个目标,每天学习一到三条命令,这就是此文的目的所在。在下方评论区分享有趣并且有用的命令。别忘了跟你的朋友分享此文。
作者:Commenti[1] 译者:mr-ping[2] 校对:wxy[3]
本文由 LCTT[4] 原创编译,Linux中国[5] 荣誉推出
