一般不规则的焊盘被称为异型焊盘,典型的有金手指、大型的器件焊盘或者板子上需要添加特殊形状的铜箔(可以制作一个特殊封装代替)。
如图27所示,此处我们以一个锅仔片为例进行说明。
图27 完整的锅仔片封装
1、执行菜单命令“Place—Arc(Any Angle)”,放置圆弧,双击更改到需要的尺寸需求;
2、放置中心表贴焊盘,并赋予焊盘引脚序号,如图28所示。
3、放置Sloder Mask及Paste,一般Sloder Mask此焊盘单边大于2.5mil,即可以在SloderMask层放置比顶层宽5mil的圆弧。一般Paste(钢网层)和焊盘区域是一样大的,所以放置与顶层一样大的圆弧,如图29所示。
图28 放置焊盘
图29 Mask和Paste的放置
复制某个元素之后,执行快捷键“E+A”特殊粘贴法可以快速创建复制粘贴到当前层,如图30所示的选项。有些异形在Library中无法创建,需要在PCB中利用转换工具(Tools-Convert...)先转换复制到Library中使用。常见的是使用Region创建的异形焊盘。
图30 复制到当前层
图31 创建转换的圆形Region
同样执行快捷键“EFC”,放置好原点到器件的中心,即当前异形封装的创建。
