来做一个简易的加法计算器,用程序实现从板子上标有0~9 数字的按键输入相应数字,该数字要实时显示到数码管上,用标有向上箭头的按键代替加号,按下加号后可以再输入一串数字,然后回车键计算加法结果,并同时显示到数码管上。虽然这远不是一个完善的计算器程序,但作为初学者也足够你研究一阵子了。
首先,本程序相对于之前的例程要复杂得多,需要完成的工作也多得多,所以我们把各个子功能都做成独立的函数,以使程序便于编写和维护。大家分析程序的时候就从主函数和中断函数入手,随着程序的流程进行就可以了。大家可以体会体会划分函数的好处,想想如果还是只有主函数和中断函数来实现的话程序会是什么样子。
其次,大家可以看到我们再把矩阵按键扫描分离出动作以后,并没有直接使用行列数所组成的数值作为分支判断执行动作的依据,而是把抽象的行列数转换为了一种叫做标准键盘键码(就是电脑键盘的编码)的数据,然后用得到的这个数据作为下一步分支判断执行动作的依据,为什么多此一举呢?有两层含义:第一,尽量让自己设计的东西(包括硬件和软件)向已有的行业规范或标准看齐,这样有助于别人理解认可你的设计,也有助于你的设计与别人的设计相对接,毕竟标准就是为此而生的嘛。第二,有助于程序的层次化而方便维护与移植,比如我们现在用的按键是 4*4 的,但如果后续又增加了一行成了 4*5 的,那么由行列数组成的编号可能就变了,我们就要在程序的各个分支中查找修改,稍不留神就会出错,而采用这种转换后,我们则只需要维护 KeyCodeMap 这样一个数组表格就行了,看上去就像是把程序的底层驱动与应用层的功能实现函数分离开了,应用层不用关心底层的实现细节,底层改变后也无需在应用层中做相应修改,两层程序之间是一种标准化的接口。这就是程序的层次化,而层次化是构建复杂系统的必备条件,那么现在就先通过简单的示例来学习一下吧。
作为初学者针对这种程序的学习方式是,先从头到尾读一到三遍,边读边理解,然后边抄边理解,彻底理解透彻后,自己尝试独立写出来。完全采用记忆模式来学习这种例程,一两个例程你可能感觉不到什么提高,当这种例程背过上百八十个的时候,厚积薄发的感觉就来了。同时,在抄读的过程中也要注意学习编程规范,这些可都是无形的财富,可以为你日后的研发工作加分的哦。
  • #include <reg52.h>
  • sbit ADDR0 = P1^0;
  • sbit ADDR1 = P1^1;
  • sbit ADDR2 = P1^2;
  • sbit ADDR3 = P1^3;
  • sbit ENLED = P1^4;
  • sbit KEY_IN_1 = P2^4;
  • sbit KEY_IN_2 = P2^5;
  • sbit KEY_IN_3 = P2^6;
  • sbit KEY_IN_4 = P2^7;
  • sbit KEY_OUT_1 = P2^3;
  • sbit KEY_OUT_2 = P2^2;
  • sbit KEY_OUT_3 = P2^1;
  • sbit KEY_OUT_4 = P2^0;
  • unsigned char code LedChar[] = { //数码管显示字符转换表
  •     0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
  •     0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E
  • unsigned char LedBuff[6] = { //数码管显示缓冲区
  •     0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
  • unsigned char code KeyCodeMap[4][4] = { //矩阵按键编号到标准键盘键码的映射表
  •     { 0x31, 0x32, 0x33, 0x26 }, //数字键 1、数字键 2、数字键 3、向上键
  •     { 0x34, 0x35, 0x36, 0x25 }, //数字键 4、数字键 5、数字键 6、向左键
  •     { 0x37, 0x38, 0x39, 0x28 }, //数字键 7、数字键 8、数字键 9、向下键
  •     { 0x30, 0x1B, 0x0D, 0x27 } //数字键 0、ESC 键、 回车键、 向右键
  • unsigned char KeySta[4][4] = { //全部矩阵按键的当前状态
  •     {1, 1, 1, 1}, {1, 1, 1, 1}, {1, 1, 1, 1}, {1, 1, 1, 1}
  • void KeyDriver();
  • void main(){
  •     EA = 1;  //使能总中断
  •     ENLED = 0;  //选择数码管进行显示
  •     ADDR3 = 1;
  •     TMOD = 0x01; //设置 T0 为模式 1
  •     TH0 = 0xFC; //为 T0 赋初值 0xFC67,定时 1ms
  •     TL0 = 0x67;
  •     ET0 = 1; //使能 T0 中断
  •     TR0 = 1; //启动 T0
  •     LedBuff[0] = LedChar[0]; //上电显示 0
  •     while (1){
  •         KeyDriver();  //调用按键驱动函数
  • /* 将一个无符号长整型的数字显示到数码管上,num-待显示数字 */
  • void ShowNumber(unsigned long num){
  •     signed char i;
  •     unsigned char buf[6];
  •     //把长整型数转换为 6 位十进制的数组
  •     for (i=0; i<6; i++){
  •         buf = num % 10;
  •         num = num / 10;
  •     //从最高位起,遇到 0 转换为空格,遇到非 0 则退出循环
  •     for (i=5; i>=1; i--){
  •         if (buf == 0){
  •             LedBuff = 0xFF;
  •         }else{
  •             break;
  •     for ( ; i>=0; i--){ //剩余低位都如实转换为数码管显示字符
  •         LedBuff = LedChar[buf];
  • /* 按键动作函数,根据键码执行相应的操作,keycode-按键键码 */
  • void KeyAction(unsigned char keycode){
  •     static unsigned long result = 0; //用于保存运算结果
  •     static unsigned long addend = 0; //用于保存输入的加数
  •     if ((keycode>=0x30) && (keycode<=0x39)){ //输入 0-9 的数字
  •         //整体十进制左移,新数字进入个位
  •         addend = (addend*10)+(keycode-0x30);
  •         ShowNumber(addend); //运算结果显示到数码管
  •         //向上键用作加号,执行加法或连加运算
  •     }else if (keycode == 0x26){
  •         result += addend;  //进行加法运算
  •         addend = 0;
  •         ShowNumber(result);  //运算结果显示到数码管
  •         //回车键,执行加法运算(实际效果与加号相同)
  •     }else if (keycode == 0x0D){
  •         addend = 0;
  •     }else if (keycode == 0x1B){ //Esc 键,清零结果
  •         addend = 0;
  •         result = 0;
  •         ShowNumber(addend); //清零后的加数显示到数码管
  • /* 按键驱动函数,检测按键动作,调度相应动作函数,需在主循环中调用 */
  • void KeyDriver(){
  •     unsigned char i, j;
  •     static unsigned char backup[4][4] = { //按键值备份,保存前一次的值
  •     for (i=0; i<4; i++){ //循环检测 4*4 的矩阵按键
  •         for (j=0; j<4; j++){
  •             if (backup[j] != KeySta[j]){ //检测按键动作
  •                 if (backup[j] != 0){ //按键按下时执行动作
  •                     KeyAction(KeyCodeMap[j]); //调用按键动作函数
  •                 backup[j] = KeySta[j];//刷新前一次的备份值
  • /* 按键扫描函数,需在定时中断中调用,推荐调用间隔 1ms */
  • void KeyScan(){
  •     unsigned char i;
  •     //矩阵按键扫描输出索引
  •     static unsigned char keyout = 0;
  •     static unsigned char keybuf[4][4] = { //矩阵按键扫描缓冲区
  •         {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF}, {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF},
  •     //将一行的 4 个按键值移入缓冲区
  •     keybuf[keyout][0] = (keybuf[keyout][0] << 1) | KEY_IN_1;
  •     keybuf[keyout][1] = (keybuf[keyout][1] << 1) | KEY_IN_2;
  •     keybuf[keyout][2] = (keybuf[keyout][2] << 1) | KEY_IN_3;
  •     keybuf[keyout][3] = (keybuf[keyout][3] << 1) | KEY_IN_4;
  •     //消抖后更新按键状态
  •     //每行 4 个按键,所以循环 4 次
  •         //连续 4 次扫描值为 0,即 4*4ms 内都是按下状态时,可认为按键已稳定的按下
  •         if ((keybuf[keyout] & 0x0F) == 0x00){
  •             KeySta[keyout] = 0;
  •         //连续 4 次扫描值为 1,即 4*4ms 内都是弹起状态时,可认为按键已稳定的弹起
  •         }else if ((keybuf[keyout] & 0x0F) == 0x0F){
  •             KeySta[keyout] = 1;
  •     //执行下一次的扫描输出
  •     keyout++; //输出索引递增
  •     keyout = keyout & 0x03; //索引值加到 4 即归零
  •     //根据索引,释放当前输出引脚,拉低下次的输出引脚
  •     switch (keyout){
  •         case 0: KEY_OUT_4 = 1; KEY_OUT_1 = 0; break;
  •         case 1: KEY_OUT_1 = 1; KEY_OUT_2 = 0; break;
  •         case 2: KEY_OUT_2 = 1; KEY_OUT_3 = 0; break;
  •         case 3: KEY_OUT_3 = 1; KEY_OUT_4 = 0; break;
  •         default: break;
  • /* 数码管动态扫描刷新函数,需在定时中断中调用 */
  • void LedScan(){
  •     static unsigned char i = 0; //动态扫描的索引
  •     P0 = 0xFF; //显示消隐
  •     switch (i){
  •         case 0: ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=0; i++; P0=LedBuff[0]; break;
  •         case 1: ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=1; i++; P0=LedBuff[1]; break;
  •         case 2: ADDR2=0; ADDR1=1; ADDR0=0; i++; P0=LedBuff[2]; break;
  •         case 3: ADDR2=0; ADDR1=1; ADDR0=1; i++; P0=LedBuff[3]; break;
  •         case 4: ADDR2=1; ADDR1=0; ADDR0=0; i++; P0=LedBuff[4]; break;
  •         case 5: ADDR2=1; ADDR1=0; ADDR0=1; i=0; P0=LedBuff[5]; break;
  •         default: break;
  • /* T0 中断服务函数,用于数码管显示扫描与按键扫描 */
  • void InterruptTimer0() interrupt 1{
  •     TH0 = 0xFC; //重新加载初值
  •     TL0 = 0x67;
  •     LedScan(); //调用数码管显示扫描函数
  •     KeyScan(); //调用按键扫描函数
