i.MX8
[color=rgb(34, 34, 34) !important]i.MX8是系列中最高端配置SKU,拥有6核心Cortex-A(A72+A53)加上2核心Cortex-M4,另外还配置了1个DSP核心和2个GPU核心,图形加速和高速接口一应俱全非常适合高端视觉和多媒体应用。
[color=rgb(34, 34, 34) !important] i.MX8M
[color=rgb(34, 34, 34) !important]i.MX8M包含i.MX8M和i.MX8M Mini,中端配置SKUs,基于Arm® Cortex®-A53和Cortex-M4内核,具有业界领先的音频、语音和视频处理功能,适用于从消费家庭音频到工业楼宇自动化及移动计算机等广泛应用。米尔电子量产的MYC-JX8MX核心板及开发板是基于i.MX8M系列应用处理器设计,MYC-C8MMX核心板及开发板是基于i.MX8M Mini系列应用处理器设计。
[color=rgb(34, 34, 34) !important]i.MX 8M Nano
[color=rgb(34, 34, 34) !important]i.MX 8M Nano是NXP i.MX的最新成员,采用与i.MX 8M Mini引脚和软件兼容的封装,可加快设计速度,为工业和物联网应用提供具有成本效益的、极高的可扩展性。多个应用可利用一个系统设计,从而显着节省系统成本。
[color=rgb(34, 34, 34) !important] i.MX 8X
[color=rgb(34, 34, 34) !important]i.MX 8X系列扩展了i.MX 8系列的可伸缩性,包含i.MX 8高端系列的常见子系统和架构,通过引脚兼容实现无与伦比的性价比可伸缩性和最高水平的软件复用。i.MX 8X系列处理器高度集成,可支持图形、视频、图像处理和语音功能,能够满足安全认证和高能效方面的需求。
