一、结构组成
自动跟踪装置由传感器、方位角跟踪机构、高度角跟踪机构和自动控制装置组成。方位角跟踪机构由电源、方位角传感器、放大器、执行器组成。执行器由电机和传动齿轮组成。高度角跟踪机构由高度角传感器、放大器、执行器组成。控制单元由运算放大器、晶体管和继电器组成,并与照度传感器、方位角和高度角传感器及驱动电机连接。
二、方案实现:
1、UART:接传感器,传感器部分包括跟踪传感器和照度传感器,主要检测太阳由东往西视运动的偏转角度、太阳的视高度以及太阳的辐射强度。接lora数据传输采集数据。
2、IO:控制电机;当太阳光线发生倾斜时,传感器输出倾斜信号,该信号经放大后送入控制单元,控制单元经过对信号的处理分析指示执行器调整太阳能集能器,直到太阳能集能器对准太阳;当集能器表面有灰尘时可以控制雨刷喷水、清理集能器。
3、RS485:接上级网关,发送状态信息并接收网关的指令,便于集中管理。
4、GPS:最大限度的提高太阳跟踪精度,完美实现适时跟踪。
三、方案特点:
1、跟踪全过程相邻集能器无阴影遮拦
2、具有夜间自返功能
3、根据太阳运行轨迹采用时间、方位控制方式
4、具有大风与大雪保护功能,提高电站安全性能
5、具有网络监控功能,实现集中控制
6、具有清洁机器人功能,擦除表面灰尘等
四、飞凌产品在智能支架中的应用
1、因为接收并处理分析传感器的信号需要芯片有一定的计算能力,而考虑到支架在整个系统的成本占比较小,需要选一款性价比较高的产品。
FET1052-C核心板基于NXP公司 i.MX RT1052跨界处理器设计,搭载ARM Cortex-M7内核,集微控制器的低功耗、易用性与应用处理器的高性能、高扩展性于一体。主频528MHz,SRAM 512 KB(TCM),两种配置:SDRAM 16MB,QSPI-Nor Flash 4MB,售价68元;SDRAM 32MB,QSPI-Nor Flash 16MB,售价88元;体积小巧仅31*43mm,采用0.8mm间距连接器;引脚数量160PIN,CPU全功能引出,可配置出124个GPIO;引出UART、Ethernet、USB、CAN 、PWM、ADC、LCD、CAMERA等丰富外设功能;支持uCLinux操作系统。
2、太阳能板一般是在室外,各种地域、天气情况,环境比较恶劣,根据此需求核心板所有元器件均采用工业级用料,严酷的温度等级测试确保核心板在-40℃~+85℃环境中稳定运行。
