很多人换到Keil5,可能会遇到编译通过、但还是有红叉(如图1)这个问题,这是keil新增的同步查错功能(动态语法检查)。一般情况下大家的项目编译通过了,也可以仿真运行了,以至于这些红叉看起来多余,实在是别扭。如何解决掉这些红叉呢?最好的办法就是关掉这个功能:Dynamic Syntax Checking。
具体做法是 Edit - Configurations - Text Completion 然后可以看到左下角有一个 Dynamic Syntax Checking,把enable去掉就可以了。
