一、LVDS组成
LVDS 信号传输一般由三部分组成:差分信号发送器,差分信号互联器,差分信号接收器。
差分信号发送器:将非平衡传输的TTL 信号转换成平衡传输的LVDS 信号。
差分信号接收器:将平衡传输的LVDS 信号转换成非平衡传输的TTL 信号。
差分信号互联器:包括联接线(电缆或者PCB 走线),终端匹配电阻。按照IEEE 规定 ,电阻为100 欧。我们通常选择为100 ,120 欧。
二、 LVDS信号电平特性 (电流驱动--电压接收--共模电压由0-2.4v直流偏置,典型为1.2v--差模电压:350mv由驱动电流提供-)
LVDS 物理接口使用1.2V 偏置电压作为基准(共模直流电压),提供大约350mV 摆幅(差模电压)。
LVDS 驱动器由一个驱动差分线对的电流源组成(通常电流为3.5mA),
LVD S 接收器具有很高的输入阻抗,因此驱动器输出的电流大部分都流过10 0 Ω 的匹配电阻,并在接收器的输入端产生大约350mV 的电压。
电流源为恒流特性,终端电阻在100 ――120 欧姆之间,则电压摆动幅度为:3.5mA * 100 = 350mV ;3.5mA * 120 = 420m V 。
由逻辑“0 ”电平变化到逻辑“1 ”电平是需要时间的。
由于LVDS 信号物理电平变化在0 。85――1 。55V 之间,其由逻辑“0”电平到逻辑“1 ”电平变化的时间比TTL 电平要快得多,所以LVDS 更适合用来传输高速变化信号。其低压特点,功耗也低.
三、抗干扰性
0--1电平表示:当输出V+=350MA电流,V-=0ma电流--那么输出的为高电平(在接收端的匹配电阻转换为电压值350mv),反之为低电平
摆幅VOD=共模差值350MV
在实际线路传输中,
V+总电流=A(交流350MA)+D(直流1.2V/100=12MA)-----当然了,最主要的还是差模电压的交流信号
V-总电流=A(交流 0MA)+D(直流1.2V/100=12MA)-----当然了,最主要的还是差模电压的交流信号
差值--(在100欧姆上的电压)=[(350+12)-(0+12)]*100=0.35*100=0.35v=350mv
线路存在干扰,并且同时出现在差分线对上,
V+总电流=A(交流350MA)+D(直流1.2V/100=12MA) +G(干扰8ma)-----当然了,最主要的还是差模电压的交流信号
V-总电流=A(交流 0MA)+D(直流1.2V/100=12MA)+G(干扰8ma)-----当然了,最主要的还是差模电压的交流信号
差值--(在100欧姆上的电压)=[(350+12+8)-(0+12+8)]*100=0.35*100=0.35v=350mv(由于干扰是加在差分线上的所以相等抵消了). 噪声被抑止掉。
上述可以形象理解差分方式抑止噪声的能力。在实际芯片中,是在噪声容限内,采用“比较”及“量化”来处理的。
LVDS 接收器可以承受至少±1V 的驱动器与接收器之间的地的电压变化。由于LVDS驱动器典型的偏置电压为+1.2V,地的电压变化、驱动器偏置电压以及轻度耦合到的噪声之和,在接收器的输入端相对于接收器的地是共模电压。这个共模范围是:+0.2V~+2.2 V 。建议接收器的输入电压范围为:0V~+2.4V
