shell常见通配符:
字符含义实例
*匹配 0 或多个字符a*b  a与b之间可以有任意长度的任意字符, 也可以一个也没有, 如aabcb, axyzb, a012b, ab。
?匹配任意一个字符a?b  a与b之间必须也只能有一个字符, 可以是任意字符, 如aab, abb, acb, a0b。
匹配 list 中的任意单一字符a[xyz]b   a与b之间必须也只能有一个字符, 但只能是 x 或 y 或 z, 如: axb, ayb, azb。
[!list] 匹配 除list 中的任意单一字符a[!0-9]b  a与b之间必须也只能有一个字符, 但不能是阿拉伯数字, 如axb, aab, a-b。
[c1-c2]匹配 c1-c2 中的任意单一字符 如:[0-9] [a-z]a[0-9]b
  0与9之间必须也只能有一个字符 如a0b, a1b... a9b。
{string1,string2,...}匹配 sring1 或 string2 (或更多)其一字符串a{abc,xyz,123}b    a与b之间只能是abc或xyz或123这三个字符串之一。
二、shell元字符(特殊字符 Meta)
shell 除了有通配符之外,由shell 负责预先先解析后,将处理结果传给命令行之外,shell还有一系列自己的其他特殊字符。
字符说明
IFS由 <space> 或 <tab> 或 <enter> 三者之一组成(我们常用 space )。
CR由 <enter> 产生。
=设定变量。
$作变量或运算替换(请不要与 shell prompt 搞混了)。
>重导向 stdout。 *
<重导向 stdin。 *
|命令管线。 *
&重导向 file descriptor ,或将命令置于背境执行。 *
( )将其内的命令置于 nested subshell 执行,或用于运算或命令替换。 *
{ }将其内的命令置于 non-named function 中执行,或用在变量替换的界定范围。
;在前一个命令结束时,而忽略其返回值,继续执行下一个命令。 *
&&在前一个命令结束时,若返回值为 true,继续执行下一个命令。 *
||在前一个命令结束时,若返回值为 false,继续执行下一个命令。 *
!执行 history 列表中的命令。*
加入”*” 都是作用在命令名直接。可以看到shell 元字符,基本是作用在命令上面,用作多命令分割(或者参数分割)。因此看到与通配符有相同的字符,但是实际上作用范围不同。所以不会出现混淆。
以下是man bash 得到的英文解析:
metacharacter
              A character that, when unquoted, separates words.  One of the following:
              |  & ; ( ) < > space tab
control operator
              A token that performs a control function.  It is one of the following symbols:
              || & && ; ;; ( ) | <newline>
三、shell转义符
有时候,我们想让 通配符,或者元字符 变成普通字符,不需要使用它。那么这里我们就需要用到转义符了。 shell提供转义符有三种。
字符说明
‘’(单引号)又叫硬转义,其内部所有的shell 元字符、通配符都会被关掉。注意,硬转义中不允许出现’(单引号)。
“”(双引号)又叫软转义,其内部只允许出现特定的shell 元字符:$用于参数代换 `用于命令代替
\(反斜杠)  又叫转义,去除其后紧跟的元字符或通配符的特殊意义。
man bash 英文解释如下:
There are three quoting mechanisms: the escape character, single quotes, and double quotes.
实例:
代码如下:
[chengmo@localhost ~/shell]$ ls \*.txt
ls: 无法访问 *.txt: 没有那个文件或目录
[chengmo@localhost ~/shell]$ ls '*.txt'
[chengmo@localhost ~/shell]$ ls 'a.txt'
a.txt
[chengmo@localhost ~/shell]$ ls *.txt
a.txt b.txt
可以看到,加入了转义符 “*”已经失去了通配符意义了。
