开发板功能强大,元器件坐落有致。非常开森。
开发板非常强大,功能俱全。
PASD: 功放静音控制脚
SCL: 外部 Sensor IIC 时钟脚
SDA: 外部 Sensor IIC 数据脚
NTC: 预留 NTC 温度检测接口
IRNTC: 预留热电堆温度传感器温度检测接口
MICIN: 麦克风输入
GINT: 六轴陀螺仪 SH2100 INT 脚
SHTA: SHT30 温湿度传感器 ALERT 脚
SHTR: SHT30 温湿度传感器 nRESET 脚
TXD: USB 转 TTL 芯片 CP2102 串口 TXD 脚
RXD: USB 转 TTL 芯片 CP2102 串口 RXD 脚
K1、 K2: 轻触按键
5VIN: 5V 电源脚
AO: MQ-135 模拟信号输出
DO: MQ-135 数字信号输出
可以玩装音频,步进机驱动,各种传感器采集,你说想香不香?
REST 串口输出: 串口驱动要装好。
采集传感器的显示。
下一步测试BLE功能。
