近期安泰测试维修中心接修2台是德的示波器,故障现象均为开机死机,因为是同故障,同品牌仪器就一起维修测试。下面就具体看看两台示波器死机的原因以及维修过程。
一、仪器型号
是德DSO-X4054A和是德MSO-X4104A示波器
二、故障现象
客户反馈两台示波器故障都是开机死机;三、检测过程详解
接到仪器首先开机确认客户反馈故障现象,2台示波器通电后仪器均出现开机死机,键盘灯循环,键盘灯亮的故障现象。根据故障现象初步排除电源部分故障。
接下来开始拆机检测,拆机后发现有组件烧坏,更换组件后装机开机测试仪器屏幕亮了但是进不了测试界面,停留在这个界面,也就说开机死机问题依然没有解决;
根据之前维修经验出现这种故障原因可能是主控制板逻辑单元损坏导致。继续拆机进行验证,果不其然确实是主控制板逻辑单元损坏了。
维修:找到问题就好处理了,更换主控制板逻辑单元重新装机开机验证,仪器死机现象消失。整机调试检测,质检部门采用我们的自助测试软件对仪器进行出库前的调试检测,仪器一切功能正常。
四、使用注意事项
近期气温偏高仪器使用务必谨慎,正确使用仪器可以减少不必要的损失。1、严格限制接入信号幅度,有大信号接入示波器时,需要先预估信号电平,并选用合适的衰减器对信号进行衰减,防止大信号烧毁示波器输入通道;
2、示波器探头接入时,宜缓慢均匀用力,避免损坏接插端口;
3、定期检测和保养。每个月,对示波器至少进行一次半小时的加电热机,对泰克示波器做SPC操作。
4、注意使用环境,避免在灰尘过大环境使用设备;
5、爱惜使用,切勿碰摔。
6、注意仪器通道接口静电防护;
7、接口和线缆避免热插拔;
8、探头使用时注意避免拉、拽及折弯,避免撞击/掉落等。
以上有关是德示波器DSOX40000,MSOX4000示波器开机死机键盘灯循环,键盘灯亮的故障维修案例由西安安泰仪器维修中心整理发布,如果您也有同类型仪器出现故障请联系安泰仪器维修中心。
