ATA-3080是一台单通道输出的功率放大器。最大输出180Vp-p (±90V)电压,输出电流8A,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。并且具有50Ω、5kΩ两档输入电阻可选,完美匹配高低内阻信号源。
其主要特点如下:
l单通道输出,输出电压增益0~60倍(0.1step),总输出功率720W
l数控增益可调,调节旋钮可设置粗调(1step)与细调(0.1step)两种方式
l液晶面板显示,操作简单
l输入电阻50Ω、5kΩ可调
l具有输出开关,控制更加灵活
l装有风扇进而有效散热
l输出具有过流、过热、短路保护
- 差分输出时:
差分输出时请务必确保连接正确。如下图所示:
红色接线柱“Output+”与黄色接线柱“Output-”输出时即为差分输出。“Output+”与“GND” 单端输出最大90Vp-p电压,“Output-”与“GND” 单端输出最大90Vp-p电压,这两组信号同幅度相位差180°,从而 “Output+”与“Output-”之间差分输出最高可达180Vp-p电压。即差分输出时负载两端接红色接线柱“Output+”与黄色接线柱“Output-”。
注:请不要将差分信号接入示波器或探头,否则会导致放大器及示波器、探头等的损坏!!
b、单端输出时:
红色接线柱“Output+”与“GND”,黄色接线柱“Output-”与“GND”分别是2组单端输出。单端输出电压最大可到90Vp-p,单端输出电压是差分输出电压的一半。
注:连接时请务必保证正确操作,“GND”是公共地,请勿与其他极反接,否则会造成仪器的损坏!!
C、连接示波器观测时:
连接示波器时请务必保证是单端连接,即探头的探针接“Output+” 或“Output-”,接地夹子必须接公共地“GND”。
注:操作中请务必注意正极、负极、GND极不能反接、短接,否则会造成仪器的损坏!!
功率放大器产品系列满足目前教育、科研以及工业领域对宽频带、精密放大器的需求。典型应用包括:仪器校准、压电传感器驱动、需要高压/低内阻的电桥应用、低失真交流源、离子束偏移、真空管驱动、喷墨研发和测试等众多领域。功率放大器有单端和差分输出两种,各位电子工程师在选择和操作时需多多注意,根据自己所需的指标和输出方式来选择操作。
