5g芯片有哪些 | 5g芯片需要什么 | 5G芯片排行 | ||
5g芯片哪个好 | 5G手机芯片 | 最好的5g芯片 | ||
5g芯片对比 | 全球5g芯片有哪些 | 5g soc芯片 |
随着5G网络的初步普及,市面上越来越多的5G手机逐步问世。每一次新技术的换代初期,都会出现鱼目混珠的情况,这次的5G时代也是如此。目前主流的5G芯片共有六款,参数及性能也是参差不齐,今天我们就来窥探一下它们的本质,去了解六款芯片到底有何区别。
目前在售的5G芯片中,这六款芯片比较受用户信赖:麒麟990(整合基带)、骁龙855(外挂基带)、骁龙765(整合)、骁龙865(外挂基带)、天玑1000(整合)、Exynos 980处理器(整合)。尽管都属于5G芯片的范畴,但是有些芯片还处于4G~5G的过渡阶段,尚不能跑出5G的真实网速,这是为什么?
先从两个5G的概念跟大家说起,一个是5G网络制式;另一个是5G波段。
01 5G网络制式
在5G标准制定初期,天下一分为二,一个叫NSA(非独立组网),一个叫SA(独立组网)。
独立组网(SA)全新的5G核心网+全新的5G基站,和4G完全分隔开,建设起来很容易,维护起来也很方便,用户起来更加爽,缺点是耗钱。
非独立组网(NSA)则是用原由的4G基站升级一下,将它们接入5G核心网,不仅可以利旧,还能剩下一大笔钱。
因此对于单模手机而言,理论上NSA非独立组网对于5G网络搜索更加友好。当然了,最优的方案肯定是两种组网形式都支持的双模手机。
02 5G波段
目前对于5G波段,有两个技术研发的方向,分别是Sub-6GHz 以及高频毫米波(mmWave)。
太过专业的理论知识暂且不说,用大白话说就是,高频毫米波的波长只有1到10毫米,能够提供更加快速的网速,反之覆盖距离短,传输过程中信号损失较大,因此产业的基础建设落地困难,也就是建设成本高,预计商用的时间在2021年左右。而Sub-6GHz频段,特点是传输距离长、蜂巢覆盖范围较广,相对于高频的毫米波来说,对基站数量的要求比较少,因此Sub-6GHz频段所使用的技术可以沿用4G时期开始发展的技术,技术研发及成本都比较低。
因此在5G商用元年,5G网络的竞争都是围绕着Sub-6GHz展开的。而高频毫米波主要是美国厂商所推崇的,例如:高通。Sub-6GHz标准是更多国家和厂商推崇,例如国产的海思、联发科。
03 5G芯片的差异主要看基带
5G芯片的区别,和基带的差异有很大的关联。
X50外挂基带
5G战役初期,高通为了进一步霸占市场,率先推出X50外挂基带,这款基带要搭载骁龙855的4G基带方可运行,而X50美中不足的一点是采用了10nm工艺,耗电量及发热状况相比更高的制程工艺有些劣势,并且因为是面向美国市场开发的芯片,使得它在频段上以高频毫米波为主,对Sub-6GHz的兼容并不是特别友好,特别是在我国分配为26GHz和39GHz,X50并不支持。
目前市面上在售外挂X50基带的手机有很多,小米MIX3 5G版、OPPO Reno 5G版、联想Z6 Pro 5G版、MOTO Z4/Z3+5G 模组、努比亚mini 5G版、一加7Pro 5G版、三星Galaxy S10 5G、三星Galaxy Fold 5G、VIVO IQOO 5G版。
X55外挂基带
X55采用了7nm工艺制程,功率低、发热量小,并且同时支持NSA和SA,并支持全部NR频段(TDD和FDD都支持),支持NR上下行解耦、支持最高带宽200MHz的NR载波聚合,这些对于移动设备起到至关重要的作用。移动N41频段带宽160~190MHz,可部署2个NR频,并支持26GHz毫米波频段。
尽管X55支持Sub-6GHz,但是只支持到2.3Gbps,而后面要介绍联发科天玑1000支持到4.7Gbps,预计采用该芯片的5G手机有小米10、三星 Galaxy S11、8848 Titanium M6 5G。
骁龙765G(集成X52基带)
骁龙765G同时支持NSA和SA两种5G组网形式,拥有和X55相同的特性,只不过升级至了更优质的集成式方案。采用该芯片的机器有红米K30、RealmeX50、OPPO Reno3 Pro等。
麒麟990(集成巴龙5000)
麒麟990为双模5G芯片,同时支持SA/NSA两种5G组网模式,并支持TDD/FDD全频段。下载速率2.3Gbps,上行峰值速率1.25Gbps;叠加LTE后,更可达到下载峰值速率3.3Gbps,上行峰值速率1.32Gbps。华为近两年在国产芯片领域所做的贡献是有目共睹的,麒麟990的高水准,也让国产芯片更上一层楼。搭载该芯片的手机有华为Mate 30 Pro 5G版。
天玑1000(集成HelioM70)
从参数上来说,联发科在天玑1000上投入了很多的精力。天玑1000搭载了全新的APU架构,采用了2大核+3小核+1微小核,相较于上一代性能提升性能提升2.5x,能效提升40%;天玑1000也是全球最快5G单芯片,支持5G双模、双载波聚合的5G芯片,支持5G+5G双卡双待、Sub-6GHz频段SA独立组网与NSA非独组网、2G到5G的各代蜂窝网络连接。
天玑1000最重要的就是高度集成了5G Modem以及WiFi-6,以及同时集成5G Modem和WiFi-6。搭载天玑1000的机型有OPPO Reno3。
Exynos 980处理器
2019年年底,vivo发布vivo X30系列产品,并在这台机器上首次搭载了Exynos 980处理器,这颗与三星联合研发的处理器帮助vivo X30 Pro挤进5G手机第一梯队。这款处理器支持SA/NSA双模5G模式,Exynos 980是全球首款A77架构CPU,八核心CPU加上GPU。同时Exynos 980的人工智能计算性能得到了优化,内置高性能NPU。搭载该芯片的手机有vivo X30 Pro。
六款5G芯片性能参数表
写到最后
通过对比我们可以看出,六款芯片中天玑1000的基带是目前这个时段比较优质的,尽管高频毫米波可以提供更高速的下载速度,但目前尚未商用,实际体验如何还不得而知。联发科芯片的性能一直被人们所怠慢,这次联发科想要通过天玑系列改变自己的形象,在性能方面相比前几代芯片有了巨大的突破。
在5G时代下,联发科天玑系列无疑对高通造成了威胁。高通在新的一年里会不会重新扳回一局,我们不得而知,但毫无疑问,三星及麒麟芯片也是个劲敌,2020年一定会是5G芯片厂商竞争异常激烈的一个年头。
