超级激动可以有这次机会来测评这一款电烙铁,可以从两百多人里出来也是要很感谢厂家啊。拿到烙铁也有几天了,先进行一个小开箱测试,明天上手焊接修理一块核心板试试。
刚刚拿到快递时,我是超级激动的,没想到这么快烙铁就到了。但是最令我惊讶的还是这个大小。虽然我心理确实想到他会特别小,但是真实打开包装盒的时候还是被秀到了。
TS80P的大小真的就跟一只普通的笔大小差不多,CNC的外壳让握在手里时手感更加的舒服。
下面是整体的视图
PS:我自己拍的上传不了,只能放一个官方的图了,后面的没法上传图片,只能描述了。
- TS80P的加热速度确实十分快,我手头一时间只有12V1.5A的PD ,也感受不了8s的爽了。下面我用了几款充电器简单测试了一下,我一般使用烙铁温度高一点就设在了380℃,基本速度都在20~30s之间完成加热,也就是给高温海绵沾一下水的功夫。整体加热时功率基本稳定在15W左右,恒温时在4~5W左右。这个体验真的是挺爽的。
用3.0的充电头的情况:这个用的是罗马仕的QC3.0的头,支持9V2A,12V1.5A。在测试时从温度0开始加热,U表检测电压到9V,电流大概1.7A左右,
功率约在15W左右,加热到380℃时间28s,整体还是很快的。
- 在看说明书时记得可以修改LOGO,便上手尝试了一下,注意要使用96*16像素大小BMP格式的图片
说实话这个大小真的挺迷你就打个名字试试吧。就在PS画了一个小图片。
按照官方的说法,将这个图片命名为logoin.bmp,并将TS80P电烙铁TUPE-C口连接到电脑,会出现一个虚拟U盘,把图片拖进去就可以。
断电开机后看一下效果
感觉还不错,就是显示时间间隔稍微有点短
- 另外在插上电烙铁打开虚拟U盘时,发现里面躺着一个这样的config.txt文件
打开一看就明白了,TS80P的所有参数设置的值都在这个文件里存放这,修改这个文件里面的值就可以直接修改电烙铁的参数设置
整体感觉良好,给研发的工程师加个鸡腿。
- 本来是有许多图片的但是不太清楚为啥我用手机拍的大小也满足就是上传不了,只能上传截图
这些都上传不了,显示没有合法的文件???
- 初次使用也遇见了几个小问题
2.从客户角度来说感觉AB按键还可以在外形上稍稍修改。因为总感觉AB按键中间还有一个按键,尤其是在还没有看过说明书时摸索使用方法时,特别想按一下中间这个位置。
