本文介绍了意法半导体 Nucleo-WL55JC 开发板的基本信息、主控参数、开发板特性、原理图等,进一步完成环境搭建并对官方 Demo 例程进行工程测试。
介绍
这里介绍了 Nucleo-WL55JC 开发板的主控参数、开发板特性等。
主控
Sub-GHz无线微控制器。双核Arm Cortex-M4/M0+,工作频率48 MHz,具有256 KB Flash存储器和64KB SRAM。LoRa、(G)FSK、(G)MSK和BPSK调制。AES 256位。多协议片上系统。
描述
STM32WL55/54xx 远程无线和超低功耗器件内嵌有功能强大且符合 LPWAN 标准的超低功耗无线电解决方案,并支持以下调制:LoRa®、(G)FSK、(G)MSK和BPSK。
LoRa®调制仅在STM32WLx5xx中提供。
这些器件基于高性能Arm® Cortex®-M4 32位RISC内核(工作频率可达48 MHz),旨在实现超低功耗。该内核具备一整套DSP指令。Arm® Cortex®-M0+微控制器可为其提供有力的补充。两个内核均具有旨在提高应用安全性的独立存储器保护单元 (MPU)。
这些器件内嵌有高速内存(256 KB Flash存储器、64 KB SRAM),以及各种增强型I/O和外设。
这些器件还为嵌入式Flash存储器和SRAM嵌入了多种保护机制,分别是:读保护、写保护、专有代码读保护。
此外,STM32WL55/54xx器件还支持在Arm® Cortex-M0+上运行以下安全服务:独有的启动入口功能、sub-GHz MAC安全层、安全固件更新、安全固件安装以及安全密钥的存储和管理。
这些器件提供了一个12位ADC、一个12位DAC用于低功耗采样及保持、两个超低功耗比较器以及一个相关的高精度参考电压发生器。
这些器件内嵌有一个带有32位亚秒唤醒计数器的低功耗RTC、一个16位单通道定时器、两个16位四通道定时器(支持电机控制)、一个32位四通道定时器以及三个16位超低功耗定时器。
此外,这些器件还内嵌有两个DMA控制器(每个控制器7个通道),可使用DMAMUX1进行灵活的DMA通道映射,并支持在存储器(Flash存储器、SRAM1和SRAM2)与外设之间构建任何传输组合。
这些器件还具有以下标准与高级通信接口:用于在两个Arm® Cortex®-M内核之间通信的处理器间通信控制器(邮箱)和信号量、两个USART接口(支持LIN、智能卡、IrDA、调制解调器控制和ISO7816标准)、一个低功耗UART接口 (LPUART)、三个I2C接口 (SMBus/PMBus)、两个SPI接口(最高工作频率为16 MHz,其中有一个支持I2S)。
其工作温度/电压范围是–40 °C至+105 °C(无线电为+85 °C),其供电电压范围是1.8 V至3.6 V。这些器件均提供一组全面的节能模式,支持用户实现低功耗应用设计。
这些器件集成了高效SMPS降压转换器以及ADC、DAC和比较器模拟输入的独立电源。
VBAT专用电源允许备份LSE 32.768 kHz振荡器、RTC和备份寄存器。即使主VDD不存在,这些器件也可通过类似CR2032的电池、超级电容器或小型可充电电池为这些功能供电。
所有功能
- 包含意法半导体先进专利技术
- 无线电
- 频率范围:150 MHz至960 MHz
- 调制:LoRa®、(G)FSK、(G)MSK和BPSK
- 接收灵敏度:2-FSK为-123 dBm(速度为1.2 Kbit/s),LoRa®为-148 dBm(频率为10.4 kHz时,扩频因子为12)
- 发射器高可编程输出功率,最高+22 dBm
- 发射器低可编程输出功率,最高+15 dBm
- 用于优化匹配、滤波和巴伦的集成无源器件 (IPD) 配套芯片,在一个非常紧凑的解决方案中涵盖了每个封装和主要用例(22 dBm @ 915 MHz、14 dBm @ 868 MHz和17 dBm @ 490 MHz)
- 符合以下射频规定:ETSI EN 300 220、EN 300 113、EN 301 166、FCC CFR 47第15、24、90部分,以及日本的ARIB STD-T30、T-67、T-108等等
- 与LoRaWAN®、Sigfox™、W-MBus等(完全开放式无线片上系统)标准化或专有协议相兼容
- 超低功耗平台
- 1.8 V至3.6 V电源
- -40°C至+105°C温度范围
- 关断模式:31 nA (VDD = 3 V)
- 待机 (+ RTC) 模式:360 nA (VDD = 3 V)
- 停止2 (+ RTC) 模式:1.07 µA (VDD = 3 V)
- 主动模式 MCU:< 72 µA/MHz (CoreMark®)
- 主动模式 RX:4.82 mA
- 主动模式 TX:15 mA @ 10 dBm 和 87 mA @ 20 dBm (LoRa® 125 kHz)
- 核心
- 32位Arm® Cortex® -M4 CPU
- 在Flash存储器中实现零等待状态运行性能的自适应实时加速器(ART加速器)、主频高达48 MHz,具有MPU和DSP指令集
- 1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1)
- 32位Arm® Cortex® -M0+ CPU
- 主频高达48 MHz,具有MPU
- 0.95 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1)
- 安全和身份识别
- AES 256位硬件加密
- 真随机数发生器 (RNG)
- 针对读/写操作提供扇区保护(PCROP、RDP和WRP)
- CRC计算单元
- 唯一设备标识符(符合IEEE 802-2001标准的64位UID)
- 96位唯一晶片标识符
- 硬件公钥加速器 (PKA)
- 密钥管理服务
- sub-GHz MAC安全层
- 安全固件更新 (SFU)
- 安全固件安装 (SFI)
- 供电和复位管理
- 高效率的嵌入式SMPS降压转换器
- SMPS至LDO智能开关
- 超级安全的低功耗BOR(欠压复位),有5个可选阈值
- 超低功耗POR/PDR
- 可编程电压检测器 (PVD)
- 带RTC和20x32位备份寄存器的VBAT模式
- 时钟源
- 32 MHz晶振
- TCXO支持:可编程供电电压
- 带校准功能的32 kHz RTC振荡器
- 经工厂调校的16 MHz高速内置RC (± 1 %)
- 内部低功耗32 kHz RC
- 多速低功耗100 kHz至48 MHz内置RC
- 用于CPU、ADC和音频时钟的PLL
- 存储器
- 256 KB Flash存储器
- 64 KB RAM
- 20x32位备份寄存器
- 支持USART和SPI接口的自举程序
- 支持OTA(无线)固件更新
- 针对读/写操作提供扇区保护
- 丰富的模拟外设(最低1.62 V)
- 12位ADC 2.5 Msps,硬件过采样时最高16位,转换范围可达3.6 V
- 12位DAC、低功耗采样及保持电路
- 2个超低功耗比较器
- 系统外设
- 用于在 Cortex®-M4 和 Cortex®-M0+ 固件之间通信的邮箱和信号量
- 控制器
- 2个DMA控制器(每个控制器7个通道),支持ADC、DAC、SPI、I2C、LPUART、USART、AES和定时器
- 2个USART(ISO 7816,IrDA,SPI)
- 1个LPUART(低功耗)
- 2个SPI 16 Mbit/s(其中有1个支持I2S)
- 3个I2C (SMBus/PMBus®)
- 2个16位1通道定时器
- 1个16位4通道定时器(支持电机控制)
- 1个32位4通道定时器
- 3个16位超低功耗定时器
- 1个带有32位亚秒唤醒计数器的RTC
- 1个独立系统定时器
- 1个独立看门狗
- 1个窗口看门狗
- 最多43个I/O、最大耐压为5V
- 开发支持
- 串行线调试 (SWD)、JTAG
- 双CPU交叉触发功能
- 所有封装均符合ECOPACK2标准
产品线信息
相关应用
- 无线连接
- 住宅、楼宇和城市自动化
- 家用和专业电器
- 工业工具、电机驱动器和设备
- 工厂自动化
- 照明和控制
- 能源生产和分配
- 计量
- 资产跟踪
参考:STM32WL55JC - STMicroelectronics .
开发板
NUCLEO-WL55JC
采用STM32WL55JC MCU 和 SMPS 的 Nucleo-64 开发板,支持 Arduino 和 morpho 连接。
描述
NUCLEO-WL55JC STM32WL Nucleo-64 板提供了平价且灵活的方案,使用户能够基于STM32WL系列微控制器通过选择各种性能、功耗和功能组合尝试新理念并构建原型。
ARDUINO Uno V3 连接支架和 ST morpho 接头利用多种专用屏蔽提供了一种扩展 STM32WL Nucleo 开放式开发平台功能的简单方法。
集成 STLINK-V3E 调试器/编程器。
板配 STM32WL 综合软件 HAL 库,STM32CubeWL MCU包则提供各种打包软件示例。
所有功能
- 采用 UFBGA73 封装的 STM32WL55JC 微控制器多协议 LPWAN 双核32位(Arm® Cortex® -M4/ M0 +在48MHz时)具有以下特点:
- 超低功耗MCU
- 射频收发器(150 MHz至960 MHz频率范围),支持LoRa®、(G)FSK、(G)MSK和BPSK调制
- 256 KB闪存和64 KB SRAM
- 3个用户LED
- 3个用户按钮和1个复位按钮
- 32.768 kHz LSE晶体振荡器
- 32mhz HSE板载振荡器
- 板连接器:
- 带Micro-B的USB
- MIPI调试连接器
- ARDUINO Uno V3扩展连接器
- 意法半导体的morpho延长引脚头,用于完全访问所有STM32WL I/O
- 随附SMA天线
- 灵活的供电选项:ST-LINK、USB VBUS或外部电源
- 具有USB重新枚举功能的板上STLINK-V3调试器/编程器:大容量存储器、虚拟COM端口和调试端口
- 提供了全面的免费软件库和例程,可从STM32CubeWL MCU软件包获得
- 支持多种集成开发环境(IDE),包括IAR Embedded Workbench®、MDK-ARM、以及STM32CubeIDE
- 适用于基于LoRaWAN、Sigfox、wM-Bus和许多其他专有协议的终端节点的快速原型制作
- 完全开放式硬件平台
包装
外观
Top view and bottom view
硬件框图
详见:用户手册 .
射频 RF
ST-LINK
按钮 button
主控 MCU
排针 Pinout
电源 USB
详见:NUCLEO-WL55JC .
环境搭建
这里介绍开发环境的搭建流程。
(1)下载并安装 Keil MDK IDE ;
或下载并安装 STM32CubeIDE ;
(2)下载并安装 STM32CubeMX ;
(3)下载 ST 官方提供的示例工程文件:STM32CubeWL;
示例工程位于 Tools & software - MCU and MPU embedded software 选项下
(4)Keil 和 STM32CubeMX 安装与 STM32WBA55CGU6 芯片对应的软件包;
可通过打开官方 Demo 实现软件包的自动联网安装。
工程测试
这里介绍了官方 Demo 例程的测试流程和测试方案,包括 GPIO 电平翻转、串口通信等。
流程
分别介绍了 MDK Keil IDE 和 STM32CubeIDE 进行工程测试的主要流程,包括打开工程、调试配置等。
STLINK 固件升级
- 下载并安装 STM32CubeProg 软件;
- 连接开发板STLINK和电脑,运行该软件;
- 点击 Firmware upgrade 按钮,进入升级模式,更新至最新版即可。
MDK Keil IDE
- 进入官方示例工程目录,双击对应的 *.uvprojx 格式文件(位于 MDK-ARM 文件夹)即可打开工程;
- MDK Keil 打开工程后(首次打开会自动安装工程所需软件包),点开魔术棒,进入 Debug 选项,设置 ST-LINK 调试器选项,正常可以直接识别出 STLINK-V3 设备;
- 重新编译该工程,
- 点击 Download 按钮,将程序上传至芯片,
- 短按板载 RST 复位按键,开始运行程序。
STM32CubeIDE
- 打开 STM32CubeIDE 软件;
- 点击首页的 Import Project 按钮,或 File - Open Projects from File System ... 选择目标工程目录(目标工程下的 STM32CubeIDE 文件夹);
- 进入左侧工程目录栏,右键目标工程,选择 Build Project 构建工程,或点击工具栏的小锤子图标;
- 构建工程完成,终端显示无错误、无警告;
- 右键工程选择 Debug as - Configurations,或点击工具栏中的甲壳虫按钮,进入调试配置模式(注意检查 C/C++ 工具链和调试器);或点击 Run 按钮上传固件并运行程序。
- 点击上方工具栏的 Resume 按钮即可运行程序。
若需调整功能实现,则进入 Application/User 目录,修改 main.c 代码,重新构建工程,调试工程即可。
Doc 文件夹下包含该工程的 readme 文件,详细介绍了该工程的功能实现。
上电测试
红、黄、蓝三个 LED 组合的流水灯
Demo 测试
官方示例 Demo 工程
首次上传固件或调试程序,会提示 ST-LINK 固件升级,可参考:STLINK-V3 - ST Community .
GPIO_IOToggle
路径:STM32Cube_FW_WL_V1.3.0\Projects\NUCLEO-WL55JC\Examples\GPIO\GPIO_IOToggle\
该示例工程的默认功能实现是 LED1 和 LED2 闪烁效果
将 LED2 对应的代码行注释,可实现 LED1 的单独闪烁。
while (1)
构建工程并上传固件至芯片,复位运行程序。
效果
UART_Printf
路径:STM32Cube_FW_WL_V1.3.0\Projects\NUCLEO-WL55JC\Examples\UART\UART_Printf\
该示例工程的默认功能实现是使用 ST-LINK 虚拟串口打印数据。
串口配置
- 波特率 115200 bps
- 数据位 : 8 Bits (7 data bit + 1 parity bit)
- 1 位停止位
- 奇校验
效果
总结
本文介绍了意法半导体 Nucleo-WL55JC 开发板的基本信息、主控参数、开发板特性、原理图等,进一步完成环境搭建并对官方 Demo 例程进行工程测试,为后续深入开发和测试作铺垫,并为 STM32WL 系列芯片的开发和应用提供了参考。
