- 今天下午我就上手开始焊接修理了一块恩智浦的RT1064核心板。
从开始上电到加热至380℃时间25s。
电压9V,电流1.7A,功率15w左右。今天做了好多测试,所有的数据跟这个基本一样,稳的一批。
整体来说这个电烙铁比较适合便携式作业,就是户外作业的福音,送的烙铁头也足够一般日用我焊接的核心板144个引脚,4层板,没有出现大问题,焊接好后清洗完成上电就一次OK。
- TS80P一大特点就是可以支持快充的移动电源来供电,这样就彻底摆脱了市店的束缚。
这次测试的主电源,S8+,看他的参数,支持QC2.0,QC3.0,以及PD1.0。有9V2A,12V1.5A等多个档位。
上面是我用A口测得的结果。大概20s到达300℃,功率约在15W左右。
在开机后按下A键进行加热屏幕上显示“Q”,过程中没有使用诱骗,我猜是触发了QC3.0。
上面是我用C口测得的结果。也是大概20s到达300℃,功率约在15W左右。
在开机后按下A键进行加热屏幕上显示“P”,过程中同样没有使用诱骗,感觉他俩功率好像没啥差别,因为现实P我猜是触发了PD。
但是这个充电宝应该是不支持PD2.0的,我估计是出发了PD1.0.
因为我不是专业人士,只能推测有两种可能:
1.这个电烙铁同样支持PD1.0,可能里面用的是快充芯片,直接支持快充.
2.可能这个快充是32来判断的,由于检测到typeC口上CC引脚有电平,就判断是PD,但实际可能是触发了QC3.0。
QC和PD都有了,这个D是什么鬼,也是PD吗。
这个同样是用充电宝的C口连接的,但是差别是我先用我的U表诱骗到了PD档位然后再把电烙铁插了上去,发现显示D。
这个我稍微有点迷,但是他的功率电压还有电流跟之前QC还有PD的几次是一样的。
- 这一次也找到了小问题
2.就是我手上可是没有支持PD2.0的头或者充电宝,只有支持PD1.0的充电宝一个,竟然也触发了PD模式,那说明应该是支持PD1.0的。
3.以上测试过程中均触发的是9V,电流约1.7A,功率约15W左右。不论是显示Q,P,D都是这样的。
4.纸质说明书可以详细一丢丢,我在看了纸质说明书后好像还没明白啥,还是去官网搜的TS80的手册参考这进行的。
这就是我这一次的测评,整体使用上完美,同类相比也是没啥可说的,这两天我也在调试我们一个项目的硬件,经常出一些玄学的问题,就像上面说的一样。害,硬件就是这样。
不知道我发现的这些是不是在你们工程师小哥哥的预测范围内鸭( ⊙ o ⊙ )!
