图19
图 20
图21
11.串口开发板上共引出了5个串口,串口在开发板上的位置、引脚定义如下图、表·所示:
表 1
串口名称 | 开发板位置 | 串口说明 |
RS485 | CON7 | 使用3位接线端子 |
RS232 | CON8 | 通过MAX3232EUE串口电平转换芯片转成RS232串口,使用9针DB9接口 |
Micro USB | CON5 | 通过CH340芯片转成Micro USB接口 |
TTL UART | CON9~10 | 由白色排针端子引出 |
图 22
图 23
图24
图 25
图 26
图 27
图 28
12.BOOT SET启动选择开关SW2设有5位启动选择开关,如下图方向放置, ON为1,相反为0,详情如下图所示:
图30
图 31
表 2
SW2 | BITS[5:1] |
BOOT DEVICE | BOOT BITS[4:0] |
NAND-8 GPMC | 00110 |
SPI | 01001 |
MMC0 | 01100 |
MMC1 | 01101 |
UART0 | 11010 |
EMAC1 | 11100 |
USB0 | 11101 |
USB1 | 11110 |
13.Micro SD接口CON6是Micro SD卡接口,主要用于外接大容量数据存储,具体接口定义如下图所示:
图32
图33
14.拓展IO信号J4引出了GPMC、GPIO拓展信号,其引脚定义如下:
图 34
图 35
15.底板B2B连接器
开发板使用底板+核心板设计模式,通过4个60pin、0.5mm间距、合高4.0mm的B2B连接器对接,其中底板CON1A和CON1C为母座,CON1B和CON1D为公座,以下为底板各个B2B的引脚定义:
图 36
图 37
图38
图39
图40
