A:板级储能电容:保证负载快速变到最重时,单板各处供电电压不会下跌。在高频,高速单板,建议均匀排布一定数量的较大容值的钽电容(1uF,10uF,22uF,33uF),以保证单板同一电压的值保持一致。
B:器件级储能电容:保证负载快速变到最重时,器件周围各处供电电压不会下跌。对于工作频率,速率较高,功耗较大的器件,建议在其周围排放1-4个较大容值的钽电容(1uF,10uF,22uF,33uF),以保证器件快速变换时其工作电压保持不变。
储能电容的设计应该与去耦电容的设计区别开来:
1,当单板上具有多种供电电压时,对一种供电电压储能电容仍然只能选用一种容值的电容,一般选用表贴封装Tantalum电容(钽电容),可以根据需要选择10uF,22uF,33uF等。
2,不同供电电压的芯片构成一个群落,储能电容在这个群落均匀分布。
