1、经过多次测试,逐步熟悉了开发板的系统。最终决定在Debian下开发,使用python是最方便的。不过构建python开发环境并不那么容易。
2、为了简化操作,直接用USB键盘,USB鼠标,HDMI接口输出到电视,直接用以太网口,然后上电,顺利进入简洁的Debian环境,不过边框没有完全显示,这个是显示器的问题。
如下是完整的连接,
直接在主页显示
仔细看存在边缘缺陷。
3.这个过程中发现内置两个版本的python,python2.7和python3.7,都在/usr/bin/ 目录下。不过缺省启动时python2.7
这个古董级的python已经不被多数框架支持了。所以需要先更改缺省启动,这里使用update-alternatives命令,
update-alternatives --display pythonupdate-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python2.7 1 $ sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3.7 2 update-alternatives --config python
复制代码apt-get install python3-pip
复制代码
然后尝试安装paddlepaddle,结果没有成功。
其间使用了多种方式,有源码下载编译,还有直接
pip install paddlepaddlepip install paddlelite git clone https://github.com/PaddlePaddle/PaddleLite.git ./build.sh
复制代码先提交一个issue,继续研究研究。
后续更换用paddle.js来实现更轻型的驱动。
