- 基于Xilinx Kintex-7系列高性价比FPGA处理器;
- FPGA芯片型号为XC7K325T-2FFG676I,兼容XC7K160T/410T-2FFG676I,NOR FLASH 256Mbit,DDR3 512M/1GByte可选,方便用户二次开发使用;
- 逻辑单元326K个,DSP Slice 840个,8对高速串行收发器,每通道通信速率高达12.5Gbit/s;
- 2个SFP+接口,传输速率可高达10Gbit/s,可接SFP+光口模块或SFP+电口模块;
- 2个工业级FMC连接器,支持高速ADC、DAC和视频输入输出等FMC-LPC标准模块;
- 2个HDMI接口,每路最高支持输入输出1080P60;
- PCI Express 2.0高速数据传输接口,双通道,每通道通信速率可高达5GBaud;
- 支持USB 2.0、PMOD、UART等常见接口,支持SATA、Micro SD卡存储数据;
- 3个BANK电压可配,提供1.8V、3.3V和用户自定义方式,使用灵活方便;
- 核心板采用高速B2B连接器,稳定可靠,防反插和保证信号完整性;
TLK7-EVM是一款创龙基于Xilinx Kintex-7系列FPGA自主研发的核心板+底板方式的开发板,可快速评估FPGA性能。核心板尺寸仅80mm*58mm,底板采用沉金无铅工艺的6层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,满足工业环境应用。
SOM-TLK7核心板引出FPGA丰富的资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层应用,大大降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
不仅提供丰富的Demo程序,还提供详细的开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计、调试以及软件开发。
典型运用领域
- 电力采集
- 电机控制器
- 雷达信号采集分析
- 医用仪器
- 机器视觉
软硬件参数硬件框图
图 3开发板硬件框图
图 4 开发板硬件资源图解1
图 5 开发板硬件资源图解2
硬件参数
表 1
FPGA | Xilinx Kintex-7 XC7K325T-2FFG676I,兼容XC7K160T/410T-2FFG676I |
RAM | 512M/1GByte DDR3 |
ROM | 256Mbit SPI NOR FLASH |
EEPROM | 2Kbit |
B2B Connector | 4x 100pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm,共400pin,信号速率可达10GBaud |
LED | 2x供电指示灯(底板1个,核心板1个) |
1x程序提示灯(核心板) | |
5x用户指示灯(底板3个,核心板2个) | |
KEY | 1x复位按键 |
1x PROGRAM按键 | |
2x用户按键 | |
PCIe | 1x PCIe Gen2,单端口双通道,每通道最高通信速率5GBaud |
HDMI | 2x HDMI接口,由普通IO引出 |
Ethernet | 2x SFP+,由2个高速串行收发器引出 |
SD | 1x Micro SD接口 |
USB | 1x Micro USB 2.0接口 |
SATA | 1x 7pin SATA硬盘接口 |
IO | 1x 12pin PMOD接口 |
2x 400pin FMC连接器,LPC标准 | |
UART | 1x UART,Micro USB接口 |
1x RS485串口,半双工模式 | |
XADC | 1x XADC双通道,12bit,1MHz,1.0Vp-p |
SMA | 2x MRCC,全局参考时钟 |
2x MGTREFCLK,GTX参考时钟 | |
4x GTX,高速收发器 | |
JTAG | 1x 14pin JTAG接口,间距2.0mm |
BOOT SET | 1x 2bit拨码开关 |
JTAG TOGGLE | 1x 2bit拨码开关 |
FAN | 1x 3pin FAN,12V供电,间距2.54mm |
SWITCH | 1x电源开关 |
POWER | 1x 12V 2A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm |
软件参数
表 2
Vivado版本号 | 2017.4 |
开发资料
- 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
- 提供完整的平台开发包,节省软件整理时间,上手容易;
- 入门教程、丰富的Demo程序;
电气特性核心板工作环境
表 3
环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
工业级温度 | -40°C | / | 85°C |
工作电压 | / | 12V | / |
功耗测试
表 4
类别 | 典型值电压 | 典型值电流 | 典型值功耗 |
核心板 | 8.94V | 140mA | 1.25W |
整板 | 12V | 250mA | 3W |
机械尺寸表 5
开发板 | 核心板 | |
PCB尺寸 | 232.4mm*120mm | 80mm*58mm |
安装孔数量 | 8个 | 4个 |
散热片安装孔 | / | 2个 |
图 6 核心板机械尺寸图
图 7 开发板机械尺寸图
