日常使用手机、电脑以及其他电子产品,免不了要跟各种接口打交道。周末花了些时间查了些资料,并总结自己的实际使用经验,跟大家聊一聊我们日常使用手机、iPad、电脑、外设中常用到的接口。
讲明白各种接口是件复杂的事情,我会尽量只写日常中常见到、用到的接口,也尽量写得更直白一些。如有什么不准确或错误的地方,还请指正。
USB-A:最常见的接口
USB-A 接口就是我们经常说的 USB 接口,是现在还非常常见一种接口。很多有线鼠标、键盘、U盘、充电线都是采用的 USB。
虽然长得看起来差不多,但是 USB 也有不同的版本。就是我们日常说的 USB 2.0、USB 3.0…
USB 2.0 接口内部塑料一般是 白色的, 传输速度比较慢(480Mbps)。
USB 3.0 内部塑料一般是 蓝色的,速度有了巨大的提升(5Gbps)。
再到后来,USB 版本的命名就被标准制定者们起得乱七八糟。什么 USB 3.1 Gen 1、USB 3.1 Gen 2、USB 3.2 Gen 1×1… 这个有空再聊,不然就写不完了。
Micro USB:小号的 USB
因为 USB-A 体积有点大,所以有了 Micro USB。过去的很多安卓手机、充电宝、USB 风扇、包括 Kindle 上都是用这种接口。这其实是 USB 2.0 标准的一个便携版本。所以 Micro USB 通常只有 2.0 速度。
另外还有 Mini USB,比 Micro USB 更厚一些,现在用的更少了。
现在 Micro USB 已经逐渐被 USB Type-C 替代。
Lightning:苹果专属
Lightning 接口大家肯定很熟悉了,iPhone、iPad、ipod 都是用这种接口。苹果官网汉语叫法是「闪电」(注意不要跟「雷电」混淆了)。
这种接口的特点是 体积小、支持正反插。选择第三方 Lightning 线时建议找苹果 MFi 认证的。
Lightning 也不是没有缺点,虽然 Lightning 的理论传输速度是可以达到 USB 3.0 的,但实际上 iPhone 和 iPad 系列上的 Lightning 接口都只有可怜的 USB 2.0 的速度(只有 iPad Pro 的 Lightning 接口支持 USB 3.0,并且要用 USB-C to Lightning 线才能体验到)。
苹果的软件生态正在逐渐统一融合,我猜测 iPhone 和 iPad 全面采用 USB-C 接口是早晚的事。
USB-C:统一趋势
近几年越来越多手机、电脑、平板以及很多数码产品和外设开始使用这种接口。扁扁的,支持正反插。大家一般叫做 Type-C,其实更准确的叫法是 USB-C 或 USB Type-C。
(????小米笔记本 Pro 15 上的 USB-C)
全功能的 USB-C 可以同时接显示器传输声音画面、充电、传输数据。
同样是 USB-C 接口的不同设备,因为里面采用了不同的数据传输协议,差别可就大了。你手机上的 USB-C 可能只是 USB 2.0,你电脑上的 USB-C 可能是 USB 3.1 甚至是雷电3。
虽然外观上看不出区别,但是我们在选购产品时还是要注意。
比如 USB 3.1 Gen 1 其实就是 USB 3.0,带宽是 5Gbps。很多厂商会使用障眼法来忽悠消费者,说自己的线材是 USB 3.1,要看清是 Gen1 还是 Gen2。 只有 USB 3.1 Gen 2 才是正宗的10Gbps USB 3.1。
我在那篇 《大白话带你了解 Type-C》 一文中详细写过 USB-C。
雷电 3:更强的 USB-C
雷电 3 英文叫 Thunderbolt 3,苹果习惯称之为「雷雳 3」,其实都是说的一个东西。
虽然雷电 3 长得跟 USB-C 一样(实际上也是互相兼容的),却是不同的传输协议。
雷电 3 功能非常强大。 速度是 USB 3.1 的四倍(40Gbps),可以同时支持两台 4K 显示器,100W 双向充电功率,还能外接显卡。可以说是目前 USB-C 接口中的最强王者。
为了更好的区分 USB-C 和雷电 3,苹果最新的雷电 3 数据线上都会带有雷电标志。
雷电 3 协议的授权费很贵。一般电脑都不舍得配雷电 3,多是采用 USB 3.1。苹果对雷电接口一直非常亲睐。比如 MacBook Pro 上就有 4 个雷电 3。
(????MacBook Pro 上的 雷雳 3)
对了,iPad Pro 上的 USB-C 口并不是雷电 3。希望苹果早点给 iPad Pro 也换上雷电 3 啊!
HDMI:影音传输
HDMI 接口一般用在电脑和显示器、电视上。能支持 4K 分辨率,并且可以同时完成图像和声音的传输。这是 HDMI 相比传统的 DVI、VGA 接口的优势。
HDMI 也有不同的标准版本,区别主要在传输带宽。常见的是 HDMI 1.4 和 HDMI 2.0。 1.4 支持 4K/30p,2.0 能够支持 4K/60p。而 2.1 已经能支持 4K/120p 和 8K/60p。
所以在选择 HDMI 线时也尽量选 2.0 或 2.1 的。
在物理形态上还有更小的 mini HDMI接口和 Micro HDMI接口,一般用在小型设备上。比如我的索尼微单上就有一个 Micro HDMI 接口。
DP:HDMI 的对手
DP(DisplayPort)是 HDMI 的竞争对手。很多显示器上都同时有 HDMI 和 DP 两种接口。
现在常见的 DP 是 DP 1.4 版本,拥有 HDMI 2.1 几乎所有特性,甚至在有些方面比 HDMI2.1 更厉害(更高的带宽、支持菊花链)。但是普及率比 HDMI 还是差一点。
????我的显示器上的 HDMI、DP 和 mini DP 接口
DP 还有一个小型化版本 Mini DP,是苹果公司在 2008 年弄出来的,然后就用在了之后的 Mac 笔记本上。
之后又有长得跟 mini DP 一样的 雷电 1、2 接口。雷电接口除了跟 DP 一样能传输声音画面,还能传输数据。虽然雷电接口看起来跟 mini DP 一样,可以通过接口旁边的标识符区别,雷电接口旁边有雷电标示。
mini DP(左)和雷电
Mac笔记本上的雷雳 2 接口
相信了解了这些接口,能帮你提升数码产品的使用效率和使用体验,让你更知道如何根据自己的需求去选择一些数码产品和配件。
one more thing:
本来以为写写接口很容易,但是想真的完全搞明白太难了。花了两天多才把这篇文章写出来。还衍生出另外两篇文章(日后再分享)。 配图排版更是费功夫。很多细节就没办法展开的太深了,不然文章太长,也不好看懂。
总之喜欢这篇的话, 记得分享点好看!谢啦!
到最后,突然想起了诺基亚怼苹果的那张图片,分享给大家一笑:
来源于Mac派 ,作者山芋君
