本文简述雷击浪涌测试的相关基本知识,另简述机顶盒需要做的浪涌测试指标需求。
浪涌测试标准GB/T 17626.5-2008 / IEC 6100-4-5:2005
GB/T 17626.5-2008 / IEC 6100-4-5:2005两个标准规定了设备由开关和雷电瞬变过电压引起的单极性浪涌(冲击)的抗扰度要求,本部分的目的是建立一个共同的基准,以评价电气和电子设备在遭受浪涌(冲击)时的性能。本部分规定的试验方法用来评定设备或系统对规定现象的抗扰度。
什么是浪涌?沿着线路或电路传送的电流、电压或者功率的瞬态波,其特征是先快速上升后缓慢下降。
浪涌产生原因?1.电力系统开关瞬态
1)主要的电力系统切换骚扰,例如电容器组的切换,电容瞬间放电或者充电;
2)配电系统中较小的局部开关动作或者负载变化;
3)与开关器件有关的谐振现象;导致电压出现振荡波形;
4)各种的系统故障,例如设备组合对接地系统的短路和电弧故障。
2.雷电瞬态
1)直接雷,它击于外部(户外)电路,注入的大电流流过接地电阻或外部电路阻抗而产生电压;
2)间接雷(即云层之间或者云层中的雷击或击于附近物体的雷击产生的电磁场),他在建筑物内、外导体上产生感应电压和电流;
3)附近直接对地放电的雷电电流,当他耦合到设备组合接地系统的公共接地路径时产生感应电压;
4)雷电保护装置动作时,电压和电流可能迅速变化,并可能耦合到内部电路。
该等级为优先测试等级,该标准做了规范,具体的测试等级可以根据客户或自己公司标准做变动。
要求:对称通信线的端口,使用10/700us组合波发生器;
2.电源线、互连线要求:电源线和短距离信号互连线,使用1.2/50us的组合波发生器。
规范施加在EUT(待测设备)上的输出波形。波形由以下两个定义:
1.2/50us的组合波发生器?1.开路电压;要求:开路电压波前时间1.2us;开路电压半峰值时间50us。
2.短路电流。要求:短路电流波前时间8us;短路电流半峰值时间20us。
1.2/50us的组合波发生器原理- 1
选择不同的器件值,来产生1.2/50us的电压浪涌(开路)和8/20us的电流浪涌(短路情况)。
要求:开路电压波前时间10us;开路电压半峰值时间700us。
2.短路电流。要求:短路电流波前时间5us;短路电流半峰值时间320us。
10/700us的组合波发生器原理- 1
选择不同的器件值,来产生10/700us的电压浪涌(开路)和5/320us的电流浪涌(短路情况)。
电子设备浪涌测试-机顶盒机顶盒的外部端口包含:
1.电源端口
2.Cable端口
3.USB端口
4.HDMI端口
5.网络端口
6.AV端口
为了防止外部连线损坏机顶盒,故我们需要对Cable端口、HDMI端口、网口做雷击/浪涌测试,特别是对于DVB-C的,浪涌来自于Cable线,可能导致机顶盒损坏,损坏的原因常见于烧坏屏蔽罩的隔离器件(隔离高压电容),甚至烧坏机顶盒的Tuner芯片,导致机顶盒锁台出现问题,常见的在于锁台失败以及灵敏度下降严重(出现马赛克)。所以Cable线输入一定会做浪涌测试。
LAN口(网口)网口也一样,网口属于通信线对称线、互连线,所以需要做浪涌的共模以及差模,等级取决于公司标准或者客户需求。共模就是所有数据端口接在一起,然后没有使用的和中心抽头接地,打雷击测试;打差模就是每对数据线接正负,然后打一定的组合波形,测试完之后看能否Ping通,如果不能通,则表示损坏。
可能损坏的原因,CPU直接被打挂掉;网络隔离变压器也被打挂掉,所以需要网络变压器质量好一些。
