现在电力建设在告诉发展,今天小编就给大家介绍一下 电缆 连接器,什么是电缆连接器呢?所谓的电缆连接器就是将几条本不相连的电缆转换连接在一起的一种仪器。这种仪器十分的安全,一般情况下是可以进行带电操作的。而且这种元件的质量十分过硬能经得住上千万伏特的高压。
第一、电缆连接器的主要用途
一般情况下电缆连接器主要用在各种传输设备之间(例如:各类的数字 交换机 、配电架之间的信号传输以及光电传输设备的内部的联接)。现在我们可以将其运用在数据传输(其中包括音频、视频、电子通信等方面)的通信设备之间。电缆连接器有着出色的护套,这种护套有着优良的阻燃性能。大大的提升了电缆连接器的安全性。现在生产厂家都是运用多芯电缆连接器更加方便我们架设电缆的工作。
第二、电缆连接器的安装过程
1、电缆连接器的是可以进行拆卸的,拆卸连接器,按照电缆连接器上的数字进行相应的拆卸。
2、将电缆的一个端头进行去皮处理,然后将其钉在电缆连接器的钉轴板上,并且露出二十厘米到三十厘米之间,让露出来的部分倾斜向下并且和水平方向成三十度到四十度之间。
3、这时在运用我们的密封胶对电缆连接器中间的连接处进行进行密封处理(防止在下雨天或者比较在潮湿的地方工作时出现漏电的情况)。涂抹完成后,进行晾干处理(一般情况下这种密封胶在二个小时到三个小时之间就可以彻底凝固)。等密封胶晾干后就可以将连接器的后端盖子盖上(注意一定要垫上垫子和密封圈)
4、然后在用铜刷对我们的电缆连接器进行清理,一般情况下要将电缆连接器中的铜粉和电缆的护套等杂物清理干净。防止出现短路或者是危险情况的发生。
5、将我们电缆连接器的内部导体组件、外部防雷元件以及内部元件进行相应的连接,这时要安装准确(就是安装的顺序也要按照以上的顺序进行)。
6、将我们的内卡槽安装在我们的电缆连接器上,最后在对其进行充气处理,一定要冲入一定量的干燥气体。让里面的气压保持在90%之上就可以了。
