达林顿只是一种三极管接法的名称,有成品达林顿管,也有由两只独立的三极管组成一只达林顿管,两级放大器元件同为NPN型晶体管,将前级晶体管的射极电流直接引入下一级的基极,当作下级的输入。“达林顿”是指两个三极管在一起的组合方式,这种组合方式有4种,NPN管和NPN管、PNP管和PNP管、NPN管和PNP管、PNP管和NPN管。两只管子组合后的电流放大倍数等于两只管子的电流放大倍数的乘积。比如说两只管子的放大倍数都是100,那么组合后就是100×100=10000。达林顿管不仅能做开关使用,也能做放大用,在功率放大器和做稳压电源时,常常用到达林顿。
850(即U850)是中功率NPN型高增益达林顿三极管,其主要电参数为:BVCEO≥35V,ICM=1A,PCM=2w,β=1000~10000,ft=180MHz。我们下面以此管和光敏晶体管VTP为例介绍几种简单、新颖、有实用价值的应用电路。
一、350mA稳压电源
该稳压电源电路如上图所示。该电路虽然只用一只U850作调整管,但由于该管内部为达林顿形式,因此它相当于常见较复杂的复合调整型串联稳压器,可广泛用于电子琴、收录机、游戏机作外接电源。改变图中稳压管2CW的稳压值,可得到5~9V的不同稳压电压。
二、有毒气体报警器
大家知道,一氧化碳(CO)等有毒(可燃)气体,对人体的危害是很大的。根据有关资料介绍,空气中的CO达0.02%(200ppm)2-3小时后,或含量达0.04%(400ppm)1~2小时后,都会使人感到头痛,含量达0.08%(800ppm)2小时后会使人晕倒;含量达0.16%-0.32%(1600ppm~3200ppm)30分钟会致人死亡。因此自制一台有毒气体报警装置是极有必要的。
上图为由U850组成的有毒气体报警电路。它具有极高的灵敏度,可用于一氧化碳、液化气、甲烷、丙丁烷等有毒可燃气体的监测报警。图中MQK-2(QM-Ni0)是一种新型低功耗、高灵敏度的气敏元件。它在纯洁的空气中,A、B两点的电阻很大,此时B点为低电位,BG不导通,因此Ic无工作电流而不报警;当MQK-2型气敏头接触到有毒可燃气体时,A、B两点间电阻迅速下降,B点电位升高并向C充电,当充电电位达到U850导通电位(约1.4V)时,BG导通,驱动报警IC工作。一旦有毒可燃气体在空气中的含量下降后,A、B间恢复为高阻值,当B点电位低于1.4V时,BG截止,报警解除。电路实际调试时,可配置0.03%浓度的c0气体,然后将QM-N10置在其中,调整W,使BG导通报警即可。
本电路如将BG负载改为继电器(继电器要根据负载功率选用,如供家庭厨房排气扇用,可选用1A/220v的4098小型继电器),即可成为自动排气装置。其负载电路如下图所示。
三、声控开关电路
声控开关电路原理如上图所示。电路中U850作前置放太,lC声控电路作驱动。驻极体话筒MIC拾音(如拍手声)并将其转变成微弱电信号。电信号经U850放大后,由C3耦合至lC(SL517)①脚输入端。每向1C①脚送一个触发信号,IC内部双稳态电路就翻转一次,使继电器J吸合或释放,达到控制负载的目的。调节R2的阻值,可调整电路灵敏度,一般离话筒3~4米左右拍手能使开关启动或关闭就可以了。灵敏度过高会使电路产生误动作,此时可将c3换成0.1μF涤纶电容,也可在U850发射极串接一只68-150Ω电阻,以增加该级负反馈,使电路灵敏度适宜。本电路不但可用于控制家用电器,也可用于控制各种玩具,如声控汽车、声控娃娃、声控机器人等。
四、微型AM收音机
微型收音机体积小巧,携带方便。通常采用YS414、IC7642集成电路组成的AM微型收音机,因其还不能直接驱动低阻耳机放音而需要加一级由二只普通晶体管组成的放大电路。如果采用一只U850就可懈决问题,其应用电路相当简单,如下图所示。
五、超远程调频无线话筒
由二只普通晶体管组成的调频无线话筒,其发射距离达到1-1.5公里,这在一般人看来是不可信的。然而采用U850管和D40专用调频发射管组成的调频(88~108MHz)无线话筒(如上图所示),其有效发射距离在开阔地带达1.2公里,水面上可达1.5公里(接收机灵敏度为0.3pV)。它可应用于学校无线电小组的发射演示、航模发射、企事业单位现场防盗、防火发射报警、呼叫等。如两台发射机配两台调频接收机,则还可以组成对讲系统。在偏僻山区、乡村,它还可作廉价小型无线广播使用,其有效作用范围的直径为3公里。
六、达林顿型光敏晶体管运算放大器控制电路
电路采用达林顿型光敏晶体管VTP和μ A741运算放大器,在很微弱的光线下,可以使继电器K动作。本电路为亮触发。如果将电阻器R1和VTP的位置对调,或者把μ A741 运算放大器的反相输入端(-)和同相输入端(+)对调位置,就可以把该电路改为暗触发。即:平时光照时K断开;当把VTP遮严,K才吸合。
