通常情况下,神经网络可以被认为是计算图,由运算符(如CONV_2D或FULLY_CONNECTED)和包含中间计算结果的张量(称为中间张量)组成。这些中间张量通常是预先分配的,以减少推理等待时间,而代价是存储空间。然而,如果天真地实现了这个代价,那么在资源受限的环境中就不能掉以轻心:它可能会占用大量的空间,有时甚至比模型本身还要大好几倍。例如,MobileNet V2 中的中间张量占用了 26MB 内存(见图 1),大约是模型本身的两倍。
图 1
图 1:MobileNet V2 的中间张量(上)及其在 2D 存储空间(下)上的映射。如果每个中间张量使用专用的内存缓冲区(用 56 种不同的颜色表示),它们将占用约 26MB 的运行时内存
好消息是,由于数据相关性分析,这些中间张量不必在内存中共存。这允许我们可以重用中间张量的内存缓冲区,并减少推理机的总内存占用。如果网络具有简单链的形状,那么两个大的内存缓冲区就足够了,因为它们可以在整个网络中来回互换。然而,对于构成复杂图的任意网络,这种 NP 完全(NP-Complete,缩写为 NP-C 或 NPC)资源分配问题需要一个良好的近似算法。
我们为这个问题设计了许多不同的近似算法,它们的执行方式都取决于神经网络和内存缓冲区的属性,但它们都使用一个共同点:张量使用记录。一个中间张量的张量使用记录是一个辅助数据结构,它包含关于张量有多大,以及在网络的给定执行计划中第一次和最后一次使用的时间信息。在这些记录的帮助下,内存管理器能够在网络执行的任何时刻计算中间张量的使用,并优化其运行时内存以获得尽可能小的占用空间。
共享内存缓冲区对象在 TFLite GPU OpenGL 后端,我们为这些中间张量采用 GL 纹理。这些都有一些有趣的限制:(a)纹理的大小在创建之后便无法修改,并且(b)在给定的时间只有一个着色器程序获得对纹理对象的独占访问权。在这种共享内存缓冲区对象模式中,目标是最小化对象池中所有创建的共享内存缓冲区对象的大小之和。这种优化类似于众所周知的寄存器分配问题,只不过由于每个对象的大小不同,这种优化要复杂得多。
根据前面提到的张量使用记录,我们设计了 5 种不同的算法,如表 1 所示。除了最小成本流之外,它们都是贪心算法(Greedy algorithm),每种算法使用了不同的启发式算法,但仍然非常接近或接近理论下限。根据网络拓扑的不同,一些算法比其他算法执行得更好,但通常情况下, GREEDY_BY_SIZE_IMPROVED和GREEDY_BY_BREADTH产生的对象分配占用的内存最少。
表 1
表 1:共享对象策略的内存占用(以 MB 为单位;最佳结果以绿色高亮显示)。前 5 行是我们的策略,后 2 行作为基线(下限表示可能无法实现的最佳数值的近似值,Naive 表示每个中间张量分配自己的内存缓冲区时可能出现的最差数值)
回到前面的示例,GREEDY_BY_BREADTH在 MobileNet V2 上执行得最好,它利用了每个运算符的宽度,即运算符配置文件中所有张量的总和。图 2,特别是与图 1 相比时,突出显示了使用智能内存管理器时,可以获得多大的收益。
图 2
图 2:MobileNet V2 的中间张量(上)及其在 2D 存储空间(下)上的映射。如果中间张量共享内存缓冲区(用 4 种不同的颜色表示),它们只占用约 7MB 的运行时内存
内存偏移量计算对于在 CPU 上运行的 TFLite,适用于 GL 纹理的内存缓冲区属性并不适用。因此,更常见的做法是预先分配一个巨大的内存空间,并让所有访问它的读取器和写入器共享它,这些读取器和写入器通过给定的偏移量访问它,而不会干扰其他读取和写入。这种内存偏移量计算方法的目标是最大程度地减少内存空间。
我们已经为这个优化问题设计了 3 种不同的算法,并探索了先前的研究工作( Sekiyama 等人在 2018 年提出的 Strip Packing )。与共享对象方法类似,有些算法的性能优于其他算法,具体取决于网络,如表 2 所示。从这个调查中我们可以看出,偏移量计算方法比一般的共享对象方法占用的空间更小,因此,如果可行的话,我们应该选择前者而非后者。
表 2
表 2:偏移量计算策略的内存占用(以 MB 为单位;最佳结果以绿色高亮显示)。前 3 行是我们的策略,接下来的 1 行是先前的研究工作,最后 2 行作为基线(下限表示可能无法实现的最佳数字的近似值,而 Naive 表示每个中间张量分配自己的内存缓冲区可能出现的最差数值)
这些针对 CPU 和 GPU 的内存优化,默认情况下已经与最近几个稳定的 TFLite 版本一起提供,并且在支持诸如 MobileBERT 等更高要求、最先进的模型方面证明了它们的价值。你可以通过直接查看 GPU 实现和 CPU 实现来找到有关实现的更多详细信息。
原文链接:
https://blog.tensorflow.org/2020/10/optimizing-tensorflow-lite-runtime.html
