图1
Xilinx Kintex-7核心板简介创龙科技SOM-TLK7是一款基于Xilinx Kintex-7系列FPGA设计的高端工业级核心板。FPGA引脚资源通过工业级高速B2B连接器引出。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
图 2 核心板正面图
图3
FPGA | Xilinx Kintex-7 XC7K325T-2FFG676I |
ROM | 256Mbit SPI NOR FLASH |
2Kbit EEPROM | |
RAM | 512M/1GByte DDR3 |
Logic Cells | 326080 |
DSP Slice | 840 |
GTX | 8 |
IO | 单端(17个),差分对(135对),共287个IO |
B2B Connector | 4x 100pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm,共400pin |
LED | 1x电源指示灯 |
1x Done指示灯 | |
2x用户可编程指示灯 |
(1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
(2) 提供平台开发工具,节省软件整理时间,上手容易;
(3) 提供丰富的Demo程序,方便快速进行产品评估。
开发案例主要包括:
Ø SDI、PAL、CameraLink视频采集开发案例
Ø AD9613高速AD采集开发案例
Ø SFP+光口开发案例
Ø Aurora开发案例
Xilinx Kintex-7电气特性工作环境
表 1
环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
工作温度 | -40°C | / | 85°C |
工作电压 | / | 9.0V | / |
功耗测试
表 2
工作状态 | 电压典型值 | 电流典型值 | 功耗典型值 |
状态1 | 9.0V | 0.11A | 0.99W |
状态2 | 9.0V | 0.82A | 7.38W |
备注:以上结果基于TLK7-EVM评估板测得。功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。
状态1:不接入任何外设,运行资源利用率较低的LED闪烁程序进行测试。
状态2:不接入任何外设,运行资源利用率较高的IFD综合案例进行测试,电源估算功率为6.625W,资源利用率如下图所示。
图4
(1) 协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
(2) 协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
(3) 协助产品故障判定;
(4) 协助正确编译与运行所提供的源代码;
(5) 协助进行产品二次开发;
(6) 提供长期的售后服务。
(7) Kintex-7交流群:311416997、101245165
(8) 现为感谢广大DSP、ARM、FPGA嵌入式开发者的支持,创龙科技年终回馈新老用户
(9) 现DSP、ARM、FPGA评估板,拓展模块,仿真器(XDS560V2、XDS200、XDS100V2等)全场第二件5折;还有好礼相送!
(10) 11月11日-12月31日,tronlongtaobao 可了解一下!
