定制工控主板常见4大误区,对于需要定制工控主板的人,往往都有特殊的需求,但是不同定制的误区,就很容易走弯路,那么定制有那么误区呢?本篇联智通达就为您详细讲解一下:
  1:这板子的PCB设计要求不高,就用细一点的线,自动布吧
  解读:自动布线必然要占用更大的PCB面积,同时产生比手动布线多好多倍的过孔,在批量很大的产品中,PCB厂家降价所考虑的因素除了商务因素外,就是线宽和过孔数量,它们分别影响到PCB的成品率和钻头的消耗数量,节约了供应商的成本,也就给降价找到了理由。
  2:这些总线信号都用电阻拉一下,感觉放心些。
  解读:电路设计的14个误区解读:信号需要上下拉的原因很多,但也不是个个都要拉。上下拉电阻拉一个单纯的输入信号,电流也就几十微安以下,但拉一个被驱动了的信号,其电流将达毫安级,现在的系统常常是地址数据各32位,可能还有244/245隔离后的总线及其它信号,都上拉的话,几瓦的功耗就耗在这些电阻上了。
  3CPUFPGA的这些不用的I/O口怎么处理呢?先让它空着吧,以后再说。
  解读:不用的I/O口如果悬空的话,受外界的一点点干扰就可能成为反复振荡的输入信号了,而MOS器件的功耗基本取决于门电路的翻转次数。如果把它上拉的话,每个引脚也会有微安级的电流,所以最好的办法是设成输出(当然外面不能接其它有驱动的信号)
  4:这款FPGA还剩这么多门用不完,可尽情发挥吧
  解读:FGPA的功耗与被使用的触发器数量及其翻转次数成正比,所以同一型号的FPGA在不同电路不同时刻的功耗可能相差100倍。尽量减少高速翻转的触发器数量是降低FPGA功耗的根本方法。
  以上就是联智通达为您介绍的定制工控主板常见4大误区,更多资讯欢迎关注联智通达。
