不知道从什么开始,磁吸灯就火遍了整个家装市场。磁吸灯不仅拥有轨道灯的优势,其快捷的安装方式和极简的装饰效果,更是让它迅速成为当下年轻人家庭装修时的首选。磁吸灯驱动也随时热门起来,越来越多的人来做磁吸灯驱动。
针对磁吸灯市场,惠海半导体运用自己的恒流芯片H6228推出了调光性能好的磁吸灯方案。对于磁吸灯调光方案,多数为2.4G拨码开关型的磁吸灯和2.4G双色调光调色磁吸灯方案。我司的磁吸灯方案具有优势的成本优势,同时也注重调光性能,能做到调光无频闪以及调光深度0.1%,调光曲线平滑,一致性高。
我司的磁吸灯方案采用H6228来制作方案,外围器件少,调光辉度高,达至65536级。以下,将芯片的特性分享出来:
1、H6228是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。H6228工作电压从4V到50V,提供可调的 输出电流,输出电流可达到1.5A。内置功率开关管,采用高端电流检测电路,支持PWM模式调光和模拟调光,辉度可达65536 级。H6228内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。H6228电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,H6228采用的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。H6228采用SOT89-5封装。
2、低压无过冲、高端电流检测电流精度±5%、内置60V低压MOS、输入宽电压4~50V、输出电流可高达1.5A、最高开关频率:1MHz、高效率:最高可达98%、辉度控制频率:25KHz、滞环控制、无需环路补偿、内置智能温度保护、高温掉电流。
3、电路图以及调光曲线图
H7230采用平均电流检测模式,具有比较高的线性调整率以及负载调整率,对电感一致性要求不高,工作频率可调。
H7230支持65536级高辉度调光,支持高辉高刷,调光频率范围1KHz-25KHz,支持高频调光无频闪。
特性:
封装:SOP-8
共阳极架构
输入范围5-100V
输出电流1.5A ,发热量低
支持PWM调光/模拟调光功能/0-10V调光/DALI调光
调光深度0.1%
工作频率高可达 1MHz
效率高达95%
过温保护
多路共阳抗干扰能力强
调光过程中无抖动
电感无噪音
调光频率范围1KHz-25KHz
高辉度调光65536级,无频闪调光
抖频技术,过认证容易
各种保护:LED开路保护、LED短路保护、过温保护
应用:智能磁吸灯、舞台灯、景观亮化、智能照明
【可免费申请样品和DEMO测试,免费技术支持,庞工:15323519289 (微信同号)企业qq/QQ:3007461762】
