1.GaN的特点:
  • GaN与传统的MOS管不同,由于没有PN结,不存在体二极管,所以不会有反向恢复的问题;
  • DS之间的导通是通过中间的电子层,所以可以双向导通,即常开。
  • 当需要关断时,G极加负压,实际当中不需要。()
2.GaN与cool-MOS比较
  • 更低的驱动损耗,100mA的驱动电流
  • 更低的米勒效应/更低的开关损耗
  • 更小的死区时间
  • 更小的反向恢复时间
3.GaN在软开关电路上的应用(软开关电路的损耗主要来源)
  • Rds(ON)导通损耗
  • 工作过程中的开关死区损耗(死区时间越小越好)
  • 上升下降沿快慢
  • 二极管多少存在续流
    GaN主要是在死区上的损耗大大降低
氮化镓的米勒效应比Cool-Mos的好很多。很小振荡,相应的开关损耗及EMI会好
氮化镓体内没有寄生二极管即非常小的Trr,在续流方面有很大优势。
GaN器件布线注意事项(Transphorm公司)
1.驱动与MOS的引脚距离要直,要短.(上管)
2.氮化镓MOS, G,S,D,要注意.
3.当有上,下管应用时,上管到驱动的距离要尽可能短,下管可稍长点.
4.与MOS三个脚相连的器件走线要尽可能短.
(与FET相连的三个脚,尽可能减少线路上的走线引起的寄生电感,即越短越好, 相连的线用尽可能大的铜皮器件近可能靠近,让回路最小化近,且大面积铜为佳大面积以减小寄生电感)
5.功率管两端尽可能要加去藕电容82nF两三个并放。
6.针对氮化镓材料,不能放如下图中的G,S间的器件。当然放一个10K以上的电阻没有关系。其它不能放、因G极门阀电压较低以免引起误触发。
7.因氮化镓MOS速度很快,达6nS,所以接地线及管子的引线偏长会带来寄生电感的问题,易引起振荡.探头得改下,否则易因振荡而烧掉MOS。
8.TO-247建议加RC电路,TO-247封装集成了寄生电感。TO-220无需加
