汽车前大灯雾灯转向灯刹车灯尾灯摩托车灯电动车灯工作灯激光炮专用
H7230 降压恒流驱动器 价格更低
内置8A内置可做足1.5A电流 替代56BA-201-C比其所承受电流更大更稳定!
产品描述
H7230 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出大功率可达 15W,大电流 1.5A。
H7230可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
H7230 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
H7230带有输出短路保护功能,8V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
产品特点
宽输入电压范围:8V~90V
可设定电流范围:10mA~1500mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI
干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护 功能模式:全亮/半亮
ESOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明 手电筒
样品申请及联系方式:
惠海半导体有限公司
庞工
手机15323519289
QQ:3007461762
免费提供技术支持,免费提供DEMO测试及方案资料
惠海半导体2.5-100v输入低压差线性恒流芯片H7310【65536级高辉 无频闪调光】免费拿样品测试
