在工控电脑的使用过程中,如果工控主板不通电怎么办?相信很多消费者都遇到过这样的故障。那么原因有哪些呢?联智通达小编为您分享工控主板不上电的原因有哪些
第一,外观的检测:
1、检查工控主板上的主要元件有无烧伤的痕迹,重点观察南北桥、I/O、供电MOS管,如发现有明显的烧伤,则首先要将烧伤的部分给予更换。由于南桥的表面 颜色较深,轻微的烧伤痕迹可能不太容易观察到,这种时候,我们可以把板子倾斜一定的角度,对着日光或灯光进行查看。
2、检查工控主板上PCB是否有断线、磕角、掉件等人为故障,如有此类故障,则首先进行补线、补件的工作。观察的主要方向是工控主板的边缘以及背面。
第二,未插ATX电源前的量测:
1、量测ATX电源上的3.3V、5V、5VSB、12V电压是否有对地短路现象,通常来说,其对地的阻值应在100以上,如果有在100以下的现象, 则有可能处于短路状态。如果有短路的情况,则根据短路的具体电压用更换法来排处短路的故障。
2、量测4PIN的小ATX插头上的12V电源口对地是否短路,如果12V电压有短路现象,则量测CPU的PWM供电部分的MOS管,看是否有击穿的现象,在实际维修中,多数是上管击穿,我们可以首先量测各相供电的上管的G、S极;D、S极之间的阻值来判断是那一相的上管被击穿,并加以更换,同时需要注意的是,在条件允许的情况下,最好将整个一相的上下管都 更换,并且将驱动芯片也一并更换。
3、量测工控主板上的各个起供电转换作用的MOS管的S极是否有对地短现象,如内存电压VCC_DDR、AGP电压VDDQ等,并依此来判断南北桥是否有短路情况。
4、量测工控主板上的3VSB、1.5VSB、1.2VSB等待机电压是否短路,其中最常见的就是3VSB电压短路,如果发现这种情况,首先要确定网卡是否 有损坏除了网卡短路以外,最容易引起3VSB短路的就是南桥了。
第三,插上ATX电源后的量测:插上ATX电源后,先不要直接 去将工控主板通电试机,而是要量测工控主板在待机状态下的一些重要工作条件是否是正常的。在这里我们要引入"Power Sequencing"--上电时序这个概念,工控主板对于上电的要求是很严格的,各种上电的必备条件都要有着先后的顺序,也就是我们所说的"Power Sequencing",一项条件满足后才可以转到下一步,如果其中的某一个环节出现了故障,则整个上电过程不能继续下去,当然也就不能使工控主板上电了。
常来发帖子。
欢迎点击
论坛> >机器人/工业电子> >工业电子与自动化
