功分器是实现信号功率分配的射频器件。功分器一般是一个输入口多个输出口,如图 1所示,有二功分器、三功分器等。
图 1 功分器
2、 主要原理
具体原理见:https://wenku.baidu.com/view/e918492b783e0912a2162a84.html
插入损耗是功分器的重要指标。计算插损的公式为 (其中 为功分 路)。信号经二功分后能量损失 ,再加上无源器件本身的介质损耗0.5dB,二功分的插入损耗一般为3.5dB,三功分的插入损耗一般为5.3dB,四功分的插入损耗一般为6.5dB,以此类推。
3、技术指标
功分器的主要的技术参数(Specifications)如下:
1) 频率范围(Frequency);
2) 分配路数(Divide):二、三、四、六、八、十二等;
3) 插入损耗(Insertion Loss):≤3.5/5.3/6.5/8.8/10.0 /12.5 dB;
4) 隔离度(Isolation):≥20dB;
5) 驻波(VSWR):≤1.3/1.5/1.3/1.5/1.3/1.6;
6) 功率容量(Power Rating):20W(或者dBm);
7) 接口类型(Connector):SMA/N;
