手边正好有一个微型特斯拉线圈套件,组装起来测试一下它的电路原理。因为在它的电路中,存在着一个非常奇特的反馈环节,那就是所谓的特斯拉线圈共振部分的分析。
下面给出在使用手册上列出的相关电路图。其中令人比较疑惑的是线圈L2(350T特斯拉线圈)的作用。因为这个线圈并不是按照正常的方式连接在电路中,而只是有一端接在振荡三极管Q2的基极,另外一段就是空在半空中,与电路并不构成任何回路。这样就会使得该线圈的分析与普通的振荡电路有了很大的区别。
对于350匝的特斯拉线圈使用手持LCR表测量它对应的电抗:
- 电感:L = 886.5 μ H L = 886.5\mu HL=886.5μH
- 电阻:R = 39.71 Ω R = 39.71\OmegaR=39.71Ω
在使用时,需要使用高压绝缘线绕制在特斯拉线圈上2到3匝,构成L1,绕制的方向需要满足一定的条件。
下面通过一些实验,来讨论关于这个电路起振工作的基本原理。需要回答一下问题:
- L1的绕制方向对于波形有什么影响?
- 没有L2,只有L1改电路是否工作?
- L1与L2之间的相对位置对于振荡波形有什么影响?
测量波形1. 测量方案
为了分析电路振荡的基本原理,需要测量Q2的基极与集电极的波形。使用四芯电缆将Q2的基极、发射极、集电极引出来,使用示波器测量基极对发射极、集电极对发射极的电压波形。
在下面实验过程中,电路的工作电压使用15V稳压电源提供。
2. 测量波形如下是测量振荡电路Q2的基极(紫色)和集电极(绿色)的电压波形。振荡频率为3.28MHz.
电路在启动的过程中,明显能够看到波形的变化,经过大约2,3秒钟之后,波形逐步变化到稳定状态。这个过程应该是芯片温度变化引起的。
下面是将基极(紫色)和集电极(绿色)的波形拉伸之后的信号波形,便于进行过渡过程的分析。
3. 磁棒对于振荡频率的影响
使用两种不同的收音机的磁棒来探究对于振荡频率的影响。一种是表面比较光滑的中波磁棒,一种是表面比较粗糙的短波高频磁棒。
(1) 定性分析
将磁棒深入特斯拉空心震荡线圈,可以看到两种不同测磁棒对于振荡频率均有影响。都会使得振荡的波形和频率发生改变。最为明显的就是振荡频率降低,集电极的幅度下降。
高频磁棒对于频率影响比较明显。低频磁棒相对影响较弱。
(2)影响频率的变化
- 在为加入磁棒之前,特斯拉的振荡频率为:f 0 = 3.3 M H z f_0 = 3.3MHzf0=3.3MHz。
- 将低频磁棒完全插入线圈之后,特斯拉的振荡频率为:f 1 = 1.53 M H z f_1 = 1.53MHzf1=1.53MHz。
- 将高频磁棒完全插入线圈之后,特斯拉的振荡频率为:f 2 = 1.087 M H z f_2 = 1.087MHzf2=1.087MHz
4. 初级线圈的绕制对波形影响
下面对于初级线圈的匝数、绕制方式以及线圈的位置对波形的影响进行实验。
分别测量初级线圈的匝数从:2圈到5圈;
绕制的方式是松散的部分、紧密的底部、紧密的中部三种方式。
(2)三圈松散绕制
(3)两圈紧密绕制
(4)两圈松散绕制
(5)五圈紧密绕制
(6)四圈松散绕制
(7)四圈紧密绕制
(8)四圈紧密绕制,在线圈的中部
从上面实验结果来看,对于频率的影响的因素是综合的。
- 在绕制的方式和位置相同的情况下,圈数越多,频率越低;
- 在绕制圈数相同的情况下,如果绕制紧密靠近线圈底部,频率高;如果松散分布在整个线圈,或者位于线圈的中部,频率低。
线圈绕制方向对振荡是否有影响?1. 对比同向绕制和逆向绕制的差别(1)顺向绕制
(2)逆向绕制
(3)独立绕磁棒
2. 独立空心线圈
3. 绕制在磁棒上放在线圈里(1)顺同方向松散绕制
(2)顺同方向紧密绕制
这种情况居然出现了两种不同的振荡模式交替出现。
(3)逆向绕制
逆向绕制波形,集电极电压明显增加,频率降低到1MHz以下。
小结1. 得到的结论
通过前面的一些测量,可以得到如下结论:
- 原来的Q2在没有特斯拉线圈的情况下,自行也会进行振荡,此时利用集电极的寄生电容,构成了电容三点是的振荡电路。如果绕制在磁棒上,振荡的波形幅度会更大;
- 将L1绕制在L2上,如果是相反绕制,即从三极管的集电极和基极出发来看,L1,L2在圆筒上的方向是相反的。此时形成强烈的正反馈振荡,输出波形呈现开关状态。输出电压高;
- 如果L1和L2绕制方向相同,则形成的是负极反馈。在一定条件下,Q2依然会振荡,振荡的频率比前面的正反馈时要高得多。
- L1在L2上的位置和绕制的圈数对振荡频率有着明显的影响。
- 特斯拉线圈究竟通过何种主要机理与电路形成耦合回路的?
- L1的匝数、位置是如何影响最终L2输出的高电压的?
- 在什么情况下特斯拉输出的高压会效率会更高?
- 如果不使用正反馈,而仅仅使用普通的正向绕制,将特斯拉线圈当做变压器的次级,这样工作是否会更好?
虽然做了一些相关的侧矿,这个神奇的电路依然留给我们很多的遐想。
转自卓晴老师。
千伏级 的电压,在这 对地电容 造成的 位移电流,足以构成 反馈环路,而且,为求保险,我会以 肖特基二极管 跟三极管发射结 反向並联。
