贴片电阻大体上分为两种阻值标注方法,一是E24标准的标注方法,另一种是E96标准的标注方法。
E24标注法对于E24标注法如果是三位数字,则前两位是电阻值的有效数字,第三位是10的倍率,比如数字是103的电阻阻值就是10*10^3 = 10K,而470则是47*10^0 = 47欧,而不是470欧。
对于阻值小于10欧的则用R代表单位为欧姆的阻值的小数点或者用m代表阻值单位为毫欧的小数点,比如1R0表示1.0欧,5R1表示5.1欧,R20则表示0.2欧,4m7表示4.7毫欧。
E96标注法对于E96标注法一般常规的是使用4位数字表示阻值,前三位数字表示电阻的有效值,最后一位则是10的倍率,比如1003,前三位100是有效值,就是一位是3是10^3,所1003=100*10^3=100K,如果是4700则前三位是470,就后一位的0表示10的0次方,所以4700=470欧,而不是4.7K。
对于阻值小于10欧的也和E24标注法类似,只是变成四个字符,比如下面几种:
1R00 = 1.00Ω
5R10 = 5.10Ω
R200 = 0.200Ω
R007 = 7.00mΩ
4m70 = 4.70mΩ
E96标注法还有一种特殊情况,就是称为MulTIplier Code标注法
这种标注方法会出现一些字母,比如18A=150欧或者02C=10.2K等,这种方法前面两位数字表示电阻值的有效数值,后面的字母表示有效数值后面应乘以10的多少次方,单位Ω。前两位代表的真实有效值需要查表,比如上面的18代表150,02代表102,这种方法要记住就很难了。所以如果不方便用万用表量的话就只能查表了。
比如:
元件上标识为:01C 和 50D的电阻值分别是:
01C = 100*10^2=10KΩ
50D = 324*10^3=324kΩ
以上元件为±1%误差.
其实比较常用的就是这两在类标注法,当然有时还会遇到国际通用的标注和英制标注的区分,这时如果分不清就只能求助于万用表了
