总体来说,自动扶梯由两组传送带组成。一组是链传动,由阶梯链拖动一连串的梯阶,这部分形成了供我们行走的电梯部分。另一组就是由传送胶带组成的扶手带。两个传动带由统一驱动轴驱动,以保证保持统一线速度。
自动扶梯链传动带主要由两头的滚轮装置及链轮和覆盖在上面的履带组成。电机传递出的动力由链轮链条传递到大齿轮处,大齿轮与履带滚轮刚性连接,当大齿轮转动的时候,履带也会跟着循环运动。履带就是我们平时看的到的台阶,我们平常就站在这上面。在阶梯上面有整齐的凹槽,一方面可以防滑,另一方面可以与扶梯两端的梳齿板契合,这样可以将杂物剔除。
这些阶梯并不是实心的,而是一个空壳。从侧面看,这些阶梯呈直角三角形状。在台阶的长边两端都装有轮子,这些轮子通过一条轨道系统按规定的轨迹运动。自动扶梯在底部和顶部时,台阶会保持水平的方向。当一个台阶走到尽头时,会从下面走回到顶部,上面也是一样的结构。
除了两条关键的传送带外,整个自动扶梯就是一个巨大的金属框架,所有的部件都被安装在这个框架之内。在扶梯两端会有一部分延伸出来的空间,上面会铺上一层盖板供行人通过。维修人员可以打开这个盖板进入扶梯内部进行维修。
在人流量比较大的地方,这类自动扶梯是最常见的。比如机场、大型商场等,因为相比电梯这类扶梯可以使更多的人流通过。通常会有两个并排的扶梯一块运行,一个上行,一个下行。
来源:今日头条/直观机械
