资源
2022国际集成电路展览会暨研讨会 (IIC)
Cadence用户大会
闯关抽奖
3D IC资料
更新信息抽奖
面包板社区2022年"工程师写春联"活动,贺新
【聊聊假芯片】缺货热点利润高的芯片往往是
【抽奖活动又双叒叕来啦!】任意下载一篇白
【话题讨论】关于雷击浪涌抗扰度试验,各位
【下载活动】虎年第一波白皮书活动来袭!!
【话题讨论】突发!调试中的电路板发热厉害
《话题讨论》物联网究竟是“物”重要?还是
购销各种IC集成电路芯片和模块,诚邀优势货
【资料汇总】最全实用电路合计,新的一年从
技术资料汇总:电磁兼容篇
电流检测基本原理与容易忽视的细节
【资料汇总】Matlab 入门宝典 & 编程算法大
硬件描述语言入门好书:数字设计和计算机体
零死角玩转stm32 (初级篇,中级篇,高级篇
电子技术经典资料汇总:电源篇
【话题讨论】“工业机器人”能否取代人工劳
嵌入式工程师必知必会(高清完整中文版).pdf
《一本经典的FPGA书》
《你好,放大器》电子版
嵌入式系统原理及应用.pdf
电路设计与制板_12079165.rar
LLC Design--Onsem
汽车 3 um 高动态范围图像传感器带抑制LED闪烁功能
了解为高分辨率、高帧率 CMOS 图像传感器设计供电方案的挑战
如何选择用于智能交通系统(ITS)和其他机器视觉的图像传感器?
电动车快速直流充电:常用拓扑和功率器件
mPower基础:全新电源完整性设计方案
电源完整性分析的创新方法
什么是云中EDA?
Calibre nmLVS-Recon 技术指南:解决流片痛点
详解云端可靠性验证
【 国际电子商情2022年7月杂志】汽车“缺芯”潮下,国产车规级MCU如何突围?
虹科分享|如何保障医疗数据安全?移动目标
PCB打样中,有铅与无铅的区分?
MCU内部温度传感器的关键特性及应用事项
萤石、小米对垒智能摄像头
什么是MIMO(多输入多输出),以及MIMO的分
【米尔MYD-YT507】+4烧录系统镜像/刷机
激光雷达战场越来越激烈了
台积电的“左右为难”
重庆、武汉发放首批自动驾驶全无人商业运营
晶振在光伏逆变器的应用
【虹科案例】基于3D相机组装家具
恒讯科技分析:租用德国云服务器后如何维护
如何更方便地使用泰克示波器的FFT软件分析
电子元器件基础知识:电感的结构和特性
铜价下跌 磁性元器件线材企业该如何应对
创龙 A40i 开发板
深入浅出STC8增强型51单片机进阶攻略
Telink B91
看懂芯片原来这么简单
米尔MYD-YT507
Verilog HDL与FPGA数字系统设计
今日新闻|五菱新能源销量突破100万辆!阿维塔11正式上市!几何新车确定搭载鸿蒙系统!
摆摊丨随时删文警告:被同行举报,我们砸锅卖了!
不到20万买中大型轿车!100万内最好轿跑?哪吒S没对手?
“加电”碾压加油?蔚来又要“干翻燃油车”了?
英特尔通过可互操作的OpenRAN推动网络创新发展
【划重点】射频接收机的架构学习
美国空军无人隐形轰炸机发展计划
俄罗斯新型导航系统助力提升无人机自主作战和抗干扰能力
美国HII公司两栖战舰展示LDUUV作战能力
智能规划:未来战争智权之争的关键
全球首款潜射四轴无人机问世
美陆军演习中假想敌部队的任务式指挥
蓄电池的标识理解
直流稳压电源是由哪些部分组成的?
什么是方向性电流保护?
相序保护器温度保护、漏电保护
电流保护电路的工作原理
简单的电机过载保护电路工作过程
常用几类继电器的原理
数字电路设计中开关三极管的使用
架空输电线路的结构和组成
PTC的主要特性和使用
PTC加热器的原理及注意事项
理解单片机的八步
厂商
英飞凌无线电力传输方案中心
Cadence® Integrity™ 3D-IC 平台资料
TI工厂自动化/控制资料
泰克第三代半导体材料测试
ADI助学:精密DAC进阶
大联大开发板有奖评测
ADI MEMS技术学堂
连接器资料中心
Cadence 用户大会
豪威集团安防专区
ADI 视频中心
智慧生活从英飞凌芯开始
英飞凌电源芯课堂
富芮坤杯物联网设计大赛
ST NFC设计大赛
2022 IIC 国际集成电路展览会暨研讨会
南京
2022年8月16-17日
2022 国际AIOT生态发展大会
2022年06月29日
2021国际汽车电子创新发展论坛
[8场直播+2套文集] 免费报名Cadence用户大会
2022.07.26-2022.08.31
【有奖】2021年度中国 IC 设计调查问卷——工程师篇
2022.01.18-2022.02.28
报名Keysight全球云峰会赠好礼,聚焦5G/6G、量子计算、互联汽车等
2021.09.28-2021.10.20
注册Cadence中国区线上用户大会,领2020和2021优秀论文集锦
2021.09.29-2021.11.30
维他经典柠檬茶饮料 250ml*16盒
约斯夫 清凉贴降温制冷夏季降温神器 清凉贴10片/盒
宝工(Pro'skit) SB-2918多功能内盒式工具箱-PP材质
宝工(Pro'skit)SS-979H 恒温电烙铁热风枪
问答
意法半导体(ST)专区
开步电子技术社区
电赛专区
MicroPython技术交流
开源硬件(树莓派Arduino)
机器人应用
方案/元器件供求专区
面包板社区活动专区
锁相环CD4046芯片
24
1
锁相环CD4046芯片
殷明星
1
LV1 技术小白
1
发表于 2021-2-9 00:04:04
这个芯片应用在高频焊管电源的工作原理是什么?
嵌入式工程师必知必会(高清完整中文版 ...
计算机组成与体系结构[(美)Linda.Null ...
《一本经典的FPGA书》
《你好,放大器》电子版
基于FPGA的系统设计[(美)Wayne.Wolf]. ...
国产高速多相降压控制器:方案电路及实测
[资料领取] 3D系统顶层设计
[资料领取] 3D系统的信号完整性/电源完整性分析
[资料领取] 3D系统功耗及供电分析
测不对SiC MOSFET驱动波形的6大原因
详解嵌入式系统的发展特点及架构 ...
如何审查pcb效果图
pcb加工工艺流程
数字电路设计中开关三极管的使用 ...
相序保护器温度保护、漏电保护 ...
全部回复 1
128
管理员
eeNick
发表于2021-3-17 11:57:10
沙发
相的意义是相位同步的自动控制,能够完成两个电信号相位同步的自动控制闭环系统叫做锁相环,简称PLL。它广泛应用于广播通信、频率合成、自动控制及时钟同步等技术领域。锁相环主要由相位比较器(PC)、压控振荡器(VCO)。低通滤波器三部分组成,如图1所示。
图1
压控振荡器的输出Uo接至相位比较器的一个输入端,其输出频率的高低由低通滤波器上建立起来的平均电压Ud大小决定。施加于相位比较器另一个输入端的外部输入信号Ui与来自压控振荡器的输出信号Uo相比较,比较结果产生的误差输出电压UΨ正比于Ui和Uo两个信号的相位差,经过低通滤波器滤除高频分量后,得到一个平均值电压Ud。这个平均值电压Ud朝着减小VCO输出频率和输入频率之差的方向变化,直至VCO输出频率和输入信号频率获得一致。这时两个信号的频率相同,两相位差保持恒定(即同步)称作相位锁定。
图2
当锁相环入锁时,它还具有“捕捉”信号的能力,VCO可在某一范围内自动跟踪输入信号的变化,如果输入信号频率在锁相环的捕捉范围内发生变化,锁相环能捕捉到输人信号频率,并强迫VCO锁定在这个频率上。锁相环应用非常灵活,如果输入信号频率f1不等于VCO输出信号频率f2,而要求两者保持一定的关系,例如比例关系或差值关系,则可以在外部加入一个运算器,以满足不同工作的需要。 过去的锁相环多采用分立元件和模拟电路构成,现在常使用集成电路的锁相环,CD4046是通用的CMOS锁相环集成电路,其特点是电源电压范围宽(为3V-18V),输入阻抗高(约100MΩ),动态功耗小,在中心频率f0为10kHz下功耗仅为600μW,属微功耗器件。图2是CD4046的引脚排列,采用 16 脚双列直插式,各引脚功能如下:
1脚相位输出端,环路人锁时为高电平,环路失锁时为低电平。2脚相位比较器Ⅰ的输出端。3脚比较信号输入端。4脚压控振荡器输出端。5脚禁止端,高电平时禁止,低电平时允许压控振荡器工作。6、7脚外接振荡电容。8、16脚电源的负端和正端。9脚压控振荡器的控制端。10脚解调输出端,用于FM解调。11、12脚外接振荡电阻。13脚相位比较器Ⅱ的输出端。14脚信号输入端。15脚内部独立的齐纳稳压管负极。
图3
图3是CD4046内部电原理框图,主要由相位比较Ⅰ、Ⅱ、压控振荡器(VCO)、线性放大器、源跟随器、整形电路等部分构成。比较器Ⅰ采用异或门结构,当两个输人端信号Ui、Uo的电平状态相异时(即一个高电平,一个为低电平),输出端信号UΨ为高电平;反之,Ui、Uo电平状态相同时(即两个均为高,或均为低电平),UΨ输出为低电平。当Ui、Uo的相位差Δφ在0°-180°范围内变化时,UΨ的脉冲宽度m亦随之改变,即占空比亦在改变。从比较器Ⅰ的输入和输出信号的波形(如图4所示)可知,其输出信号的频率等于输入信号频率的两倍,并且与两个输入信号之间的中心频率保持90°相移。从图中还可知,fout不一定是对称波形。对相位比较器Ⅰ,它要求Ui、Uo的占空比均为50%(即方波),这样才能使锁定范围为最大。
图4
相位比较器Ⅱ是一个由信号的上升沿控制的数字存储网络。它对输入信号占空比的要求不高,允许输入非对称波形,它具有很宽的捕捉频率范围,而且不会锁定在输入信号的谐波。它提供数字误差信号和锁定信号(相位脉冲)两种输出,当达到锁定时,在相位比较器Ⅱ的两个输人信号之间保持0°相移。
对相位比较器Ⅱ而言,当14脚的输入信号比3脚的比较信号频率低时,输出为逻辑“0”;反之则输出逻辑“1”。如果两信号的频率相同而相位不同,当输人信号的相位滞后于比较信号时,相位比较器Ⅱ输出的为正脉冲,当相位超前时则输出为负脉冲。在这两种情况下,从1脚都有与上述正、负脉冲宽度相同的负脉冲产生。从相位比较器Ⅱ输出的正、负脉冲的宽度均等于两个输入脉冲上升沿之间的相位差。而当两个输入脉冲的频率和相位均相同时,相位比较器Ⅱ的输出为高阻态,则1脚输出高电平。上述波形如图5所示。由此可见,从1脚输出信号是负脉冲还是固定高电平就可以判断两个输入信号的情况了。
图5
CD4046锁相环采用的是RC型压控振荡器,必须外接电容C1和电阻R1作为充放电元件。当PLL对跟踪的输入信号的频率宽度有要求时还需要外接电阻R2。由于VCO是一个电流控制振荡器,对定时电容C1的充电电流与从9脚输入的控制电压成正比,使VCO的振荡频率亦正比于该控制电压。当VCO控制电压为0时,其输出频率最低;当输入控制电压等于电源电压VDD时,输出频率则线性地增大到最高输出频率。VCO振荡频率的范围由R1、R2和C1决定。由于它的充电和放电都由同一个电容C1完成,故它的输出波形是对称方波。一般规定CD4046的最高频率为1。2MHz(VDD=15V),若VDD<15V,则fmax要降低一些。
CD4046内部还有线性放大器和整形电路,可将14脚输入的100mV左右的微弱输入信号变成方波或脉冲信号送至两相位比较器。源跟踪器是增益为1的放大器,VCO的输出电压经源跟踪器至10脚作FM解调用。齐纳二极管可单独使用,其稳压值为5V,若与TTL电路匹配时,可用作辅助电源。
综上所述,CD4046工作原理如下:输入信号 Ui从14脚输入后,经放大器A1进行放大、整形后加到相位比较器Ⅰ、Ⅱ的输入端,图3开关K拨至2脚,则比较器Ⅰ将从3脚输入的比较信号Uo与输入信号Ui作相位比较,从相位比较器输出的误差电压UΨ则反映出两者的相位差。UΨ经R3、R4及C2滤波后得到一控制电压Ud加至压控振荡器VCO的输入端9脚,调整VCO的振荡频率f2,使f2迅速逼近信号频率f1。VCO的输出又经除法器再进入相位比较器Ⅰ,继续与Ui进行相位比较,最后使得f2=f1,两者的相位差为一定值,实现了相位锁定。若开关K拨至13脚,则相位比较器Ⅱ工作,过程与上述相同,不再赘述。下面介绍CD4046典型应用电路。
图6
图6是用CD4046的VCO组成的方波发生器,当其9脚输入端固定接电源时,电路即起基本方波振荡器的作用。振荡器的充、放电电容C1接在6脚与7脚之间,调节电阻R1阻值即可调整振荡器振荡频率,振荡方波信号从4脚输出。按图示数值,振荡频率变化范围在20Hz至2kHz。
图7是CD4046锁相环用于调频信号的解调电路。如果由载频为10kHz组成的调频信号,用400Hz音频信号调制,假如调频信号的总振幅小于400mV时,用CD4046时则应经放大器放大后用交流耦合到锁相环的14脚输入端环路的相位比较器采用比较器Ⅰ,因为需要锁相环系统中的中心频率f0等于调频信号的载频,这样会引起压控振荡器输出与输入信号输入间产生不同的相位差,从而在压控振荡器输入端产生与输入信号频率变化相应的电压变化,这个电压变化经源跟随器隔离后在压控振荡器的解调输出端10脚输出解调信号。当VDD为10V,R1为10kΩ,C1为100pF时,锁相环路的捕捉范围为±0.4kHz。解调器输出幅度取决于源跟随器外接电阻R3值的大小。
图8
图8用CD4046与BCD加法计数器CD4518构成的100倍频电路。刚开机时,f2可能不等于f1,假定f2<f1,此时相位比较器Ⅱ输UΨ为高电平,经滤波后Ud逐渐升高使VCO输出频率f2迅速上升,f2增大值至 f2=f1,如果此时 Ui滞后 U0,则相位比较器Ⅱ输出UΨ为低电平。UΨ经滤波后得到的Ud信号开始下降,这就迫使VCO对f2进行微调,最后达到f2/N=f1,并且f2与f1的相位差Δφ=0°。,进入锁定状态。如果此后f1又发生变化,锁相环能再次捕获f1,使f2与f1相位锁定。
支持
反对
回复楼主
AC-DC电源解决方案-英飞凌USB-C充电器解决方案
【答题抽奖】英飞凌无线电力传输方案中心
报名Cadence线上用户大会,领IC设计文集
IIC国际集成电路展览会暨研讨会(南京,8.16-17)
【限时领】12份Cadence 3D-IC设计PPT资料
【公告】面包板社区(论坛、博客)基本管理规定
问答
电子行业的互动式知识问答分享平台,这里有电子达人专家,任何问题可以在此提出,并筛选您认为最合适的答案。
新能源汽车驱动电机的技术路径和市场概述
【硬件开发资料汇总】已更新到第二十二期
BLDC驱动和控制电路原理图分析
BLDC电机 ADC采样积分方波无感控制的原理
“2022 年度全球电子成就奖& 全球电子元器件分销商卓越表现奖” 提名全面启动!
E币商城上新!论E币的正确打开方式~
原创激励
1
3串锂电池的充电保护板,特此记录
1人赞赏了他
¥5.00
2
关于限幅IC的作用---SC7068M (MSOP10封装)和NJM2762是PIN TO PIN。
1人赞赏了他
¥1.00
3
防ESD神器,TVS揭秘(一)
1人赞赏了他
¥2.00
4
电池保护2:锂电池放电过流保护原理OCD
1人赞赏了他
¥2.00
我也要原创帖子
基于软件定义无线电的实时频谱分析仪HK-R5550和R5750功能概述(一)系统概述
虹科卫星与无线电通信
50
AI扫地机器人技术发展及市场分析
全球MCU生态发展大会回顾:国产创新,智能应用
程序要求5:微型水泵控制程序演示
ST意法半导体STM32位MCU,型号STM32L151RCT6,芯片开箱实拍!
专访迪加斯电子
热点推荐
/4
又到毕业季,聊一聊你的第一份工作吧~
选择第一份工作时总是摸不到头绪,论坛的各位前辈有没有建议和经验分享呢?分享有奖励!一等奖300元京东E卡立即参加>>
【技术加油站】硬件开发资料汇总
工程师设计宝典系列、元器件知识、产品实例解读电路、算法大全、Matlab、Verilog、Python资料合集……
中国最具影响力的系统设计盛会(8月16-17日,南京)
2022国际集成电路展览会暨研讨会(IIC 2022),六大峰会+论坛,三场报告发布,立即报名>>
【有奖】报名Cadence线上用户大会,8场直播+2套文集
8场直播,涵盖从IP/SoC设计到封装/板级设计的全流程, 及针对自动驾驶、人工智能、5G/6G、云服务等创新应用的案例分享!立即报名,并领取文集>
【拆解】小米12S Ultra不赚钱?BoM成本贵过苹果华为...
波兰网友拆联想笔记本电源,竟然不是反激式设计?!
芯片人才“越来越贵”!薪资涨幅3-5倍...
不要只盯着算力强——智驾域的六个挑战
滑板底盘?电动汽车的底盘之争哪股势力会胜出?
