在电子电路的设计中经常会遇到一个电路系统中即存在模拟信号又存在数字信号的情况,有时为了使系统能够有更好的可靠性,通常将模拟地与数字地进行隔离。
1.零欧姆电阻隔离法
定义:零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻。正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。。电路板设计中两点不能用印刷电路连接,常在正面用跨线连接,这在普通板中经常看到,为了让自动贴片机和自动插件机正常工作,用零电阻代替跨线。
用法及特点:将模拟地和数字地分别多点连于一点后通过零欧姆电阻连接至地。。0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。0欧电阻有阻抗在所有频带上都有衰减作用,这个方面优于磁珠。
2.磁珠隔离法
定义:磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。磁珠是用来吸收超高频信号,像一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDRSDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHZ。 磁珠有很高的电阻率和磁导率,等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。
用法及特点:磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显着抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。
3.电感隔离法
定义:电感是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。电感器又称扼流器、电抗器、动态电抗器。
用法及特点:电感体积大,杂散参数多,不稳定
