- 匈牙利命名法:广泛应用于Microsoft Windows这类环境中;
- 驼峰命名法:近年来越来越流行。
驼峰命名法,正如它的名称所表示的那样,指的是混合使用大小写字母来构成标识符的名字。其中第一个单词首字母小写,余下的单词首字母大写。例如:printEmployeePaychecks();函数名中每一个逻辑断点都有一个大写字母来标记。
- 帕斯卡(Pascal)命名法:与驼峰命名法类似。
只不过驼峰命名法是第一个单词首字母小写,而帕斯卡命名法则是第一个单词首字母大写。因此这种命名法也有人称之为“大驼峰命名法”。例如:DisplayInfo();UserName都是采用了帕斯卡命名法。在C#中,以帕斯卡命名法和骆驼命名法居多。事实上,很多程序设计者在实际命名时会将驼峰命名法和帕斯卡结合使用,例如变量名采用驼峰命名法,而函数采用帕斯卡命名法。
- 下划线命名法:
下划线法是随着C语言的出现流行起来的,在UNIX/LIUNX这样的环境,以及GNU代码中使用非常普遍。
RTOS命名规则变量名
- u :代表unsigned。
- s :代表short。
- l : 代表long型变量。
- c :char。所以类似uc,us类的变量就是unsigned char,unsigned short,分别对应uint8_t,uint16_t。
- x :为用户自定义的数据类型,比如结构体,队列等。表示类型为BaseType_t。常看到ux开头的函数,就是unsigned且用户自定义的类型。需要注意的是size_t变量前缀也是ux。
- e :枚举变量
- p :指针变量类似(uint16_t *)变量前缀为pus。
- prv :static函数
- v: void函数
函数名
函数名包含了函数返回值的类型、函数所在的文件名和函数的功能,如果是私有的函
数则会加一个 prv(private)的前缀。
- vTaskPrioritySet():前缀v表示返回类型为viod,Task表示在tasks.c中定义;
- xQueueReceive():前缀x表示返回BaseType_t类型数据,Queue表示该函数在queue.c中定义;
- pvTimerGetTimerID():前缀pv表示返回void类型指针,Timer表示该函数在timer.c.中定义;
- prv:前缀prv表示作用范围为当前的文件;
宏定义
FreeRTOS的大多数宏都是用大写字母写的,并以小写字母作为前缀来表示
定义了宏,如下所示;
_s,_t后缀
_s:struct
_t:type
