5G智慧灯杆解决方案
感知层:主要有led显示屏、监控摄像、环境监测仪、灯控设备、音频设备以及其它应用传感器设备。
传输层:5G智慧灯杆网关,连接上述感知层设备进行数据采集传输以及与云端数据交互,命令执行等。
平台层:数据处理、命令下达,远程控制,实现现场数据实时监测。
5G智慧灯杆功能
1、计讯物联智慧灯杆云平台,作为城市智慧灯杆的控制中心,依托计讯物联智慧灯杆网关 TG473,远程监测控制,有效的对城市的各个基础设施起到观测、控制、预报等功能。
2、智慧照明智能灯控, 根据天气、人流量的环境因素自动调节亮度,节能降耗。
3、新能源汽车充电桩,即充即走,电量平台实时监测。
4、5G网络,wifi共享。
5、路况监测,交通实时车流量、异常事故通过灯杆led屏、广播等外设做预警提示,保障道路交通畅通无阻,避免事故隐患。
6、灯杆备有各中水位位移等传感器,对区域井盖、垃圾桶、地下排水通道进行实时监测,警报信息传输给对应职能部门,提醒其在第一时间处理,完善城市公共设施建设打造优质生活环境。
7、智慧路灯上还安装了环境监测器,可实时监测温度、湿度、风向、PM2.5等数据,为市民出行提供贴心服务。
8、智能巡更,特殊景区、园区管理人员摄像头抓拍即完成个人信息、位置信息打卡完成。
5G智慧灯杆网关TG473应用优势
1、支持2个光纤口、7×LAN、1×WLAN、2×RS485、1×AC220V输入、3×AC220V输出、1×DC24V输出、1×DC12V输出。
2、支持WIFI(可选),5G/4G(可选),网口,光口等方式接入互联网,可多网同时在线。
3、支持多种无线扩展方式,LoRa、ZigBee、蓝牙等,支持LoRaWAN协议(支持频段:CN470Mhz(中国)、EU868MHz (欧洲)、US915MHz(美洲)、AS923MHz(东南亚)、AU915MHz(澳洲)、RU868MHz (俄罗斯)、IN865MHz (印度)、KR923MHz(韩国));支持ZigBee(支持频段,2.4GHz全球免费频段)。
4、支持主动轮询MODBUS设备,帮助客户省却输入繁琐的SCADA Modbus指令
支持5G/4G/PPPoE/DHCP/静态地址等连接方式,有线无线互为备份,多网智能切换备份,多种工作模式选择。
超强的边缘计算计算能力,整合数据采集、处理、执行,实时分析,安全高效;标准Linux系统支持用户二次开发。
6、可外接PLC载波ZigBee/LoRa等单灯集中器,实现非智慧杆路灯的单灯集中管理。
7、支持APN/VPDN数据安全传输;支持IPSec、L2TP、PPTP、OPENVPN等VPN类型。
8、支持AP,STA,Repeater多种模式与系统云平台数据交互;可实现4/5G转WiFi、网口转WiFi。
9、支持DHCP server,DHCP客户端,IP与MAC地址绑定,DDNS,NAT,DMZ主机,QoS,流量统计。
10、支持透明传输、TCP/IP、UDP、MQTT、MODBUS、TFTP、HTTP等多种网络协议;
11、支持SPI防火墙, VPN穿越,访问控制,支持自定义策略。
12、支持设备软硬件自检技术,故障自修复;在线链路检测,达到断线自动重连;
13、支持系统状态、网络连接状态、路由状态查询。
14、支持telnet、web、ssh配置方式 ;支持web升级、本地系统日志、远程日志、串口输出日志。
15、内嵌花生壳内网版客户端,支持内网穿透。
16、工业设计,金属外壳,适应各种恶劣环境、高温潮湿环境,可持续有效联网,稳定无间断连续工作。
