概要:ANT8108 是一款超低 EMI,高信噪比,防破音,5W 单通道 Class D 音频功放。在 5V电源条件下,驱动 2Ω负载可以输出 5W 功率。ANT8108 采用低噪声有源器件工艺,确保放大器输出的高信噪比。 ANT8108 内置过热保护功能,确保芯片在各种应用环境中的可靠性,稳定性。
输出功率∶5W/2Ω,3W/4Ω超低 EMI内置防破音功能,上、下电 pop-click噪声抑制 90dB 的信噪比,2.8V~5.5V单电源电压供电。过热保护,过流保护 SOP8 封装。D类及双模音频功放:ANT8110,ANT8105,ANT8120,AT8025,AT8030,AT8031,ANT8108,ANT8109,ANT8116。
ANT8108 外围参数设置增益设置∶
ANT8108 通过外置的输入电阻 Ri设置放大器增益,增益的设置遵循以下公式; Av=490k/(Ri+15k),
其中 490k 为内置的反馈电阻,15k 为内置的输入电阻,客户可以根据自身对增益的需要,灵活设置 Ri的值。输出滤波器∶
ANT8108 在 EMI要求不高的应用时,可以在输出端直接连喇叭或在输出端加磁珠的方式。
作者:ledsuperb
