今天跟大家分享贴片电阻在开关电源的选型以及应用相关注意事项。贴片电阻是金属玻璃铀电阻器中的一种,是将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上制成的电阻器。耐潮湿、高温,温度系数小。可大大节约电路空间成本,使设计更精细化。
贴片电阻内部结构图
贴片电阻相对于传统的色环电阻,体积小巧,色环电阻在使用时需要打通孔,贴片电阻不需要,占PCB板面积小,缩小产品体积。贴片电阻有以下特性:
1、 体积小,重量轻;
2、 适合波峰焊和回流焊;
3、 机械强度高,高频特性优越;
4、 价格比传统引线电阻低;
5、配合自动贴片机,装配成本低;
贴片电阻的相关参数:
1、 尺寸:市面上普遍存在以下封装,其封装都对应一种尺寸;
贴片电阻封装尺寸对照表(这里的封装是指英制)
2、 阻值标识:
A、一般贴片电阻上会有阻值标识,但0201和0402由于封装较小,一般不标识;0603一般只标识3位数;0805及以上标识3位数或者4位数;
·R代表小数点位置;
·3位数的标注:
普通电阻:前两位代表有效数,后一位代表10的几次幂;
精密电阻:前两位数字代表数字码(需按照表格查询对应阻值),后一位字母代表数量级(需按照表格查询对应幂);见下图“精密电阻阻值标识”
·4位数的标注:前三位代表有效数,后一位代表10的几次幂;
·一些奇怪的标注(如:43C)需要查生产厂家的内部编码规则。
3位数阻值标识
4位数阻值标识
精密电阻阻值标识
B、为了便于生产和使用,国家统一规定了一系列阻值作为产品的标准值,这些阻值被称为电阻器的标称阻值系列,故贴片电阻的规格是按特定数列提供的,目前比较采用的贴片电阻系列有E6、E12、E24、E96。
3、 电压:在实际电路中,根据电阻上可能流过的电压值及功率,选择合适封装的贴片电阻。以下表格是常见封装贴片电阻功率及电压(实际需要结合贴片电阻的规格书选择)。
4、 额定功率:在设计过程中,需要保证每个电阻的额定功率低于规格书额定功率(降额),并且瞬态功率需要小于规格书瞬态功率(降额)。若设计前期无法计算,可在产品上实际测试验证。贴片电阻在使用温度超过70℃时,功率会降低,所以一般建议按额定功率的70%降额设计使用。
功率损耗百分比和工作温度的关系
5、 允许误差:需要结合贴片电阻的使用位置,例如贴片电阻需要进行检测电路中的细微电流,则要求该贴片电阻的阻值误差范围很小。
6、 额定温度:贴片电阻的额定工作温度较宽,但需要注意关注贴片电阻当成负载消耗时的温度,例如RCD电路中的贴片电阻,纯粹是负载,发热严重,需要重点关注。
7、 应用注意事项:
A、谨慎用小封装大阻值电阻,在遇到脏污时,相当于并联会使阻值变得很小;
B、 PCB layout贴片电阻中间尽量不走线,若需要走线,需要考虑贴片电阻两端实际的距离是否满足电压距离要求,以免造成短路;
C、 贴片电阻的失效模式呈现为开路状态,一般为超功率损坏、机械损坏。
