HU515单口USB智能识别IC,HU513双口USB智能充电识别IC
USB智能识别IC(HU515,HU513),适用于车充,充电器,移动电源等 USB口输出供电方案。
航誉微原厂
USB智能识别IC,是用来解决传统USB口的识别电阻,识别电阻做的识别电路,能识别的充电协议模式比较单一的问题。HU515是集成了苹果手机和平板(5V1A,5V2A,5V2.4A)的充电识别协议,三星5V1A,5V2A的充电协议和BC1.2 DCP的D-/D+短路的充电协议。应用设计简单,手机充电设备必备IC。
因为供电设备(充电器)基本分为三种充电模式,三种充电模式不相兼容。在不兼容的情况下,移动设备(手机,平板)充电的电流在5V0.5A~1A之间,一般不会超过1A,充电时间大大增长。这也是苹果/三星需要用原装充电器的原因。例如:用5V2A的原装三星充电器给IPAD充电,因为三星和苹果的充电模式是不相互兼容的,此时IPAD可以充电,但是充电电流是在5V0.5A,不超过1A。如果用IPAD的原装充电器充电的话,充电电流最大是5V2A。通过充电功率的计算公式:P=U(电压)×I(电流),可以得知:用IPAD原装充电器给IPAD充电比用三星充电器给IPAD充电,充电时间相差2-4倍。
三种常用5V充电模式:
BC1.2 协议: DCP模式:最大可以输出5V1.5A。常用规格是5V0.5A~1A。
识别协议:D+/D-短路
苹果模式:5W(5V1A)设备:iphone6以下的iPhone系列都是5W充电。
识别协议: D+:2V D-2.7V
10W(5V2A)设备:iPhone6及以上手机型号及其IPAD系列都支持。识别协议:D+:2.7V D-2V
12W设备(5V2.4A):仅个别IPAD平板电脑型号支持。
识别协议:D+:2.7V D-:2.7V
注:12W模式向下兼容10W和5W模式。10W模式向下兼容5W模式。
三星模式: 10W(5V2A)充电协议。(5W充电协议即BC1.2协议)
识别协议:D+:1.2V D-1.2V
手机和平板电脑的充电电流由PMIC的控制,插入充电器后,软件要判断D+和D-的电压,分析充电器的类型,(HU513/HU515通过判断手机发出的信号,可以智能模拟当前手机所需要的D+,D-电压),从而判断出能提供的充电电流大小,结合手机内部电池的电量状况,最终判断出应该以何种充电模式,需要多大的充电电流对手机内部的电池进行充电。
常识:手机充电电流是手机来控制的,而不是充电器.
航誉微
航誉微
