MOS管也叫场效应管,是电路中常用的功率器件。根据材料结构不同分为两种:N沟道MOS管,P沟道MOS管。
电气符号如下图:
N沟道和P沟道MOS管
实际电路中N沟道MOS管使用频繁。
封装形式:
MOSFET芯片在制作完成之后,需要给MOSFET芯片加上一个外壳,即MOS管封装。MOSFET芯片的外壳具有支撑、保护、冷却的作用,同时还为芯片提供电气连接和隔离,以便MOSFET器件与其它元件构成完整的电路。按照安装在PCB方式来区分,MOS管封装主要有两大类:插入式(Through Hole)和表面贴装式(Surface Mount)。插入式就是MOSFET的管脚穿过PCB的安装孔焊接在PCB上。表面贴裝则是MOSFET的管脚及散热法兰焊接在PCB表面的焊盘上。
TO封装
TO封装规格
1、TO(Transistor Out-line)的中文即“晶体管外形”,是早期的封装规格,例如TO-92,TO-92L,TO-220,TO-252等等都是插入式封装设计。
2、近年来表面贴装市场需求量的增大也使得TO封装进展到表面贴装式封装。TO252和TO263就是表面贴装封装。其中TO-252又称之为D-PAK,TO-263又称之为D2PAK。
FHP、FHF、FHA是对应着这三个的TO-220 TO-220F TO-3PN。其中FHP为TO-220,封装形式是为铁头,FHF为TO-220F封装形式为塑封,FHA为TO-3PN
封装图
主要参数速查表
