X2安规电容在电源电路上经常被使用到,理论上只要电容质量过关、选型正确,它的寿命还是非常久的,但在实际使用中,X2电容最常出现的问题就是容量衰减太大,特别是用于阻容降压电路中,X2电容容量衰减的原因一般有哪些呢?
1、电容芯子内部存在大量潮湿空气导致。
X2电容容量衰减最大的原因就是芯子内部遭受湿气侵入,内部金属膜芯子受潮金属镀层氧化脱落,导致容量下降。由于X2电容在卷绕阶段,很多小工厂的车间没有除湿设备,为了节省成本,在热压阶段不但时间短而且没有使用真空热压,这些都可能导致X2芯子内部存在大量潮湿空气,最终导致X2电容容量衰减。
科雅电子卷绕车间24小时开空调来控制温度和湿度,使用真空热压,耐高温双85环氧树脂封装,彻底排出电容芯子内部的潮湿空气,容量衰减更小,使用寿命更长。
2、薄膜原料太差导致。
X2电容在生产的时候,最大的成本就是薄膜原料,以前只有几家大企业有能力生产薄膜材料,所以质量都相对很好,但现在很多技术实力不强的小厂也可以生产薄膜原料,虽然成本更低,但质量很差,薄膜蒸镀不均匀,有毛刺,薄膜中间有瑕疵点,使用这种劣质薄膜,都可能导致X2电容在容量衰减很大。
科雅电子只使用进口和国内上市公司的优质薄膜原料,可以杜绝这种问题的出现。
3、X2电容工作时环境温度过高。
使用中环境问题或者本体使用超出极限温度范围,导致电容器本体内部温升急剧上升,加速金属镀层氧化,也会造成容量下降。
