先介绍几个应用实例从这些应用实例中,了解如何分析DC/DC变换器设计中的问题及解决方法,从常见的buck电路,在平时设计和调试过程中,从DCDC变换器性能,功能设置,控制环设计,板子布局和测试技巧,通过这些分析实例能了解DCDC电路中在试机阶段快速解决掉一些常见的问题
常见的电子产品的电源系统中, DC-DC开关电路中的Buck转换电路入手分析,Buck是最基本的DC-DC电路之一。有关Buck电路一些设计的主要原则,好多人已经熟悉了。
电子产品通常是从一个交流电取电,转成400V的一个高压,再通过一个高压的降压 DC/DC,转化为DC12V中间的直流母线,终端负载可能是一个FPGA,也可能是微处理器MCU,也可能是一个Flash存储器。如图的供电系统是给一个电子产品供电,最终的负载所需要的供电电频,可能不尽一样,这时就会在中间母线12V,会在终端的负载之间一般要加buck电路,把12V转化为负载需要的电压。
图1就是一个电源系统功率传递的简图,
图1一个电源系统功率传递的简图
电源中最常见的DC/DC中的buck变换器,是最简单最高效的DCDC变换器,应用非常广泛,当然它的工作原理也非常的简单。
图2 的Buck变换器的开关状态工作简图
它主要有两个开关管、一个电感和一个电容组成,其工作模态主要有两个,
上管导通的时输入电压通过Q1,电感被输出电源和负载供电,当上管关断的时候下管导通,
电感电流通过Q2续流,此时电感电流下降。图3是buck电路的一个工作波形,图的上面是开关节点的电压,图的下面是电感的电流。
图3 buck电路的一个工作波形
问题1:变换器的性能
先看一下图4中的两个图,从图中看,哪个器件更适合8A的输出电流呢?左边这个是芯片A 最高温度是59.6℃。右边的是芯片B ,最高温度是82.4℃。
但是这两个图的芯片,是在测试条件以及工作频率是一样的条件下测试的。
Vin:12V;Vout:1.8V;工作电流:8A;工作频率:700KHz
图4,两个测试条件一样的buck芯片温升的热仿真图
问题出来了,看图中芯片的仿真温度是怎么回事?
其实从这个图中可以非常直观看出,partB的温升比partA高了20℃
那它的温升面积也更大,但奇怪的是这两个器件的额定电流都是8A
这又是为什么呢
我们来看看它们究竟有什么区别,如图5是partA和partB 参数对比
图5是partA和partB 参数对比
通过图5表格对比可以看到,两个器件的输入电压范围、额定电流,以及尺寸都是相同的,
唯一的不同就是在于它的Rds(on),partB的Rds(on)比partA的大了两到三倍
管子导通的时候,一个导通损耗也比较大,对于partB,它的温升接近60℃,如果环境温度是85℃的话,那么芯片将不能正常工作,所以在高温环境下partB是不能使用的。
另一方面,对于温升,我们通常需要考虑,平均电流或者说是持续电流,如果不需要长时间的工作,或者是散热条件比较良好的情况下,选择成本更低的partB ,也不失为一种明智的选择。
问题2:很多时候我们经常遇到的问题是,刚做好的板子,上电,发现启动不了。
示波器看数字电压的时,可能会看到这样的波形,数字电压上去了一点就掉下来,并且这个过程不停的重启,有时候甚至在非常轻的情况下,电感电流都会冲得非常高。
为什么呢?
为什么变换器不能正常启动
先假设几个可能:
1是输出被短路;
2是触发了过流保护;
3是芯片的最小导通之间受限了;
4是因为芯片温度太高;
5是触发了过温保护。
实际工作中,我们遇到这来问题,大部分电源工程师认为是是触发了过流保护,但也有人认为是最小导通时间受限,或者是输出电压被短路了。
图6,电感Vout和IL的测试图
其实这个是因为输出电容太大,而使得变换器在启动过程中对电容的充电电流太大,而触发了芯片内部的过流保护。
从图6,电感Vout和IL的测试图,可以看到,启动过了一段时间就会重新尝试启动,这是典型的自动重启功能在起作用。
那么如何解决这个问题,分析一下它启动时的电感电流
图7电路启动电容充电
电感电流是等于负载电流,加电容充电的电流,此时电容的电流和启动时间相关。
可以通过图7中的式子,启动时间越长,它的一个充电电流就会越小,而电容量越大,它的充电电流就越大,所以会在电感上看到更大的冲击电流。
图8启动电流测量
电路软启动的时间的确定,主要取决于采用较少输出电容,就可以减小电路的冲击电流,为了正常启动,我们必须避免冲击电流过大,触发过流保护,或者导致输出电压出现明显的下跌,其次,如果是多级电路,要按照一定的秩序去启动各路输出,来避免同样的问题。
问题3:控制环设计带来的波形问题
有时在测量波形时,会被开关波形大小波搞得一头雾水,看到如就是一个宽的,一个窄的这两个波形,那出现这种波形的原因
图8,增益裕量是5db开关波形大小波问题
是什么呢?
正确答案应该是增益裕量不足,我们从它的波特图就可以非常明显看出来,它的增益裕量只有5db ,是非常小的,可以看作是一个简单的反馈控制系统,这个很容易导致我们的环路不稳定。
通常来说,环路的增益裕量要大于10个db ,而相位裕量也要在60度以上。
图9,增益裕量调整到10db的波形和波特图
重新调整了环路参数,使其增益裕量在所有的工作条件下,都大于10db 。
这时候可明显看到,开关节点的波形就稳定下来了。
由此可见,足够的环路裕量对于系统的稳定工作,是非常有必要的。
问题4:板子布局带来的问题。
电路做好了,电压值不稳定,测量波形是开关节点的波形有很大的尖峰,也很振荡。
这个原因是什么:
我们从下面这几张图就可以看出来
图10 输入电容的位置问题
第一个是芯片附近根本没有输入电容,对应的波形就是我们刚才所看到的波形,振荡电压高达10V。第二个是我们在芯片的左边放了一个电容,但是没有很靠近芯片,结果振荡降下来的一点,但是还是比较大,然后我们又在芯片附近放了两个电容,这个时候振荡波形就降到5V了,已经有非常明显的改善,如果我们在芯片的两边都放电容,可以看到它的振荡就非常小2V左右,所以这个是跟我们芯片。两边的一个输入电容摆放的位置有关系。
图11 BUCK电路电感的续流回路对比
我们来看一下,对于buck变换器
它的主要功率回路有两个,一个是输入到输出的回路,一个是电感的续流回路,这两个回路的面积,会直接影响到我们的一些寄生参数,而减少它的环路面积,可以有效减少我们回路里面的寄生电感,同时也降低了电磁干扰。
还需要注意的是,把一些对噪声比较敏感的模拟线路,比如说Fb、comp这些引脚,原理噪声比较大的功率回路,像se或者是boot这些脚。另外加一个缓通电路或者门极电阻,来减慢它的一个开关速度,这个也是可以减小到它开关上面的一些振荡,但是这是以增加开关损耗为代价来实现的,并不是最优的办法。
问题5:测试技巧问题
DC-DC转换器可以看作是一个简单的反馈控制系统,有时在分析电路的反馈系统稳定性,而波特图是很方便的工具,而有时测出的波特图上面的一些看起来好像噪声很大,毛毛躁躁的
图12 没有优化的波特图
看到这种波特图,对自己搞的电路可能心里会很没底,到底是测试有问题,还是本来测试结果,是哪里出了问题呢?
图13 信号注入大的波特图
原因是注入交流小信号的幅值太高
为什么?我们在测量环路的波特图时,是从输出电压上面,注入一个交流的小信号,通常来说这个信号是远远小于我们的输出电压,如果注入信号太大的话,它就会影响我们电路的一个正常工作,有可能导致开关波形出现,上面所示的一个丢波现象,此时得到的波特图是没有任何意义的。
因为我们的电流已经不是在正常状态了,那我们减少注入信号的一个幅值,就会看到我们的
图14 优化后测量的波特图和Vout和开关节点SW的震荡波形
波特图又变平滑了。那如何设置注入信号的大小呢?如果注入信号太大的话,可能会导致电路的工作不正常,但是注入信号太小,又可能导致我们测量的不准确。
通常来说,我们如何去选择一个比较合适的信号,来得到准确的一个波特图,首先注入一个比较小的信号,然后慢慢增大到信号的幅值,直到在输入电压上可以观测到,看到一个比较规律而稳定的振荡。
另外,还可以在注入信号上面采用不同的频率,对应不同的幅值,来实现最佳测量的目的。
总结一下
从DC/DC变换器的一些基本工作原理,以及例举了一些常见的问题,,分析了BUCK电路常见的错误和解决办法,包括变换器的额定功率,以及它的一些热性能它对控制环路的补偿,和起机过程中得功能设置,然后PCB layout对我们一些开关波形的影响,以及一些波特图的测量技巧
然后我们解释了这些问题发生的原因,以及如何避免这些问题的发生,可以作为在调试阶段,或者设计过程中,作为一个参考材料,帮助大家解决一些常见的问题。
