假设我们以电池和灯泡为电路,并添加开关,使其变得复杂。当开关打开时,带电粒子将被阻止通过,相似的粒子互相排斥,因此它将互相排斥电路的各个部分。
要操作灯泡,这时打开开关的灯泡必须关闭,以形成一个完整的带电粒子在回路中流动的路径。如果我们有几个灯泡,每个灯泡都有紫的开关,或者我们有一个控制所有灯泡的开关。每秒通过的带电粒子数就是我们所说的潮流。带电粒子流过灯泡,因为电池会导致它们在灯泡的一侧比在灯泡的一侧具有更高的势能,这个势能就是我们所说的电压。
如果灯泡的两端电压相同,没有电流通过。随着灯泡两端的电压增加,通过灯泡的电流也会增加,灯泡产生更多的光。当开关闭合时,它会变成两个不同的部分。从将它们连接到相同电压值的电路。如果灯泡的两端电压相同,没有电流通过。如果没有电流流过灯泡,则意味着灯泡的电压相同。
正确工作的电池可确保其两端的电压差始终处于特定值,通过金属导体直接相互连接的所有点和闭合的开关处于相同的电压,这意味着如果我们有多个灯泡并联连接到电池,每个灯泡上的电压等于电池。因为灯泡两端的电压决定了流过多少电流,通过这些灯泡,每个灯泡将流过相同的电流,就像我们只将一个灯泡连接到电池时一样,从电池汲取的总电流是由电池汲取的所有电流的总和。
现在让我们考虑一种情况,在该情况下,我们要连接几个灯泡,因为整个灯泡组的总电压是特定的,电池设定的值,每个灯泡上的电压降仅为因为流过每个灯泡的电流取决于在它两端的电压上,每个灯泡上的电压都较小意味着较小的电流将流过它们,这意味着灯不会那么亮,因为灯泡是串联连接的,这意味着电流通过他们每个人都是一样的,输入的电流量必须等于输出电流量,这就是我们所说的基尔霍夫电流定律。
